Dobrý den,
našel jsem vyhozený zesilovač AKAI PA-W04. Zkusil jsem ho ze zvědavosti pustit do odporů a oba kanály zesilují výkon podle specifikace.
Je v něm 2x jakýsi chladič typu radiátorové topení. Uzavřený okruh z trubky a na ní žebra. Porovnáním se mi zdá, že jeden z chladičů nepřevádí teplo z destičky s koncovým IO dál do trubky. Co to je za chladič (princip)? Může být nějak vypuštěný a vadný?
Máš uzavřenou trubku, ve který je pod stanoveným tlakem uzavřeno přesně danný množství známé kapaliny. Na začátku trubky máš stykový místo pro chlazený komponent, na konci trubky máš stykový místo pro vnější chladič, který může být takový, který bys poblíž ty komponenty nemohl umístit.
Teplota na začátku stoupá tak dlouho, dokud ta kapalina uvnitř nebude vařit. její páry kondenzují na konci a předávají teplo tomu chladiči, který může být dost velký - a buď samospádem, nebo vnitřním vedením v pórovité struktůře vnitřního povrchu trubky se kapalina vrací zpět na začátek. Bohužel nic lepšího v pasívním provedení doposud neexistuje. Tepelná vodivost této "podivnosti" překoná i tepelnou vodivost stříbra - přitom jde i o přenost tepla na několik (desítek) centimetrů. Je v každém současném notebooku a některých PC
V tomto konkrétním případě si myslím, že by klasický žebrovaný chladič udělal stejnou službu. _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3389 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: st prosinec 26 2018, 11:54 Předmět:
Jen drobné technické srovnání heat pipe vodivosti a měď / hliník.
Al cca 120-180 W/m/K
Keramika (Aluminium nitrid) 120 - podobně jako hliník.
Cu cca 350 W/m/k
HP až 3000 W/m/K.
Výhody budou malá a jednoduše vysekaná žebra z Al plechu místo odlitku. Celkově menší váha.
Tento zesík by bylo škoda zlikvidovat skrze uniklé medium z té Cu trubičky. Pokud máš základní mechanické vybavení, udělal bych tam nějaké Al křídlo.
Zaslal: st prosinec 26 2018, 12:05 Předmět:
Ta směs je na bázi nějakyho alkoholu s vodou (alespoň mě jeden známý výrobce to tak deklaruje). Naplnit by to asi šlo, ale utěsnit je to problém. To se nějak krimpuje a pak dovařuje. Takže amatersky je jednodušší buď vykuchat někde podobnou (což zde bude problém), pokusit se koupit nějaky vzorky, případně najít druhý kus kde odešla taky jedna...
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5043 Bydliště: Brno
Zaslal: st prosinec 26 2018, 13:30 Předmět:
Tak se všem omlouvám za zbytečný rozruch. Dnes jsem znovu zesilovač potrápil velkým výkonem (zhruba 2 x 40-50W) po dobu několika minut a obě strany se zdají být shodné a oba radiátory jsou ohřáté zhruba stejně. Předpokládám, že uvnitř nějaké médium stále je. Trubka a žebra jsou z hliníku. Kdyby to samé vyrobili z masivní mědi(bez náplně), asi by to teplotně stačilo, ale zase by to bylo mnohem dražší. Zesilovač je relativně lehký a má spínaný zdroj.
Kdybych ho provozoval do repráků na obvyklou domácí hlasitost(pro mě), tak by stačily trubice i bez náplně, protože vzpomínám, že pro trvalý poslech mi stačívával výkon asi tak do 0,5W, pokud vůbec tolik. Mnou vybudované LED indikátory výkonu se totiž ledva rozsvěcely na kraji stupnice. Musel jsem indikátor přepnout z výst. výkonu na vstupní signál, aby to pěkně blikalo.
Založen: Oct 11, 2008 Příspěvky: 6147 Bydliště: ZZ9 Plural Z Alpha
Zaslal: st prosinec 26 2018, 14:08 Předmět:
lopez napsal(a):
čistá voda. Tá zovre vo vákuu.
To je celkem irelevantní informace, protože tam vakuum není. Pokud je v tom destilovaná voda, tak při pokojové teplotě je tam parciální tlak vodních par cca 3 kPa.
