IO 555 - pozastavení kmitání pinem Reset
PříspěvekZaslal: st prosinec 26 2018, 15:30    Předmět: Citovat
A proč tam nedáš LM393?
PříspěvekZaslal: st prosinec 26 2018, 15:32    Předmět: Citovat
Protože čekal, až to navrhneš Ty... Laughing
Osmdesat
Založen: Jan 19, 2016
Protože ho nemám a navíc už to nebudu předělávat. Ale pro příště aspoň vím...
Naposledy upravil Osmdesat dne st prosinec 26 2018, 15:34, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: st prosinec 26 2018, 15:33    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
Ty jsi mu navrhoval dva LM339, 8 komparátorů tam nepotřebuje, stačí dva. Cool
PříspěvekZaslal: st prosinec 26 2018, 15:34    Předmět: Citovat
Osmdesat napsal(a):
Co bys předělával? LM358 a LM393 jsou pinově kompatibilní, jen vyhodíš ty diody.
PříspěvekZaslal: st prosinec 26 2018, 15:46    Předmět: Citovat
@Lesana: Někdy mám pocit, že argumentačně je to tady jak v mateřské školce. Kdo chtěl, pochopil.
PříspěvekZaslal: st prosinec 26 2018, 15:53    Předmět: Citovat
Tady je to samej suchar.
PříspěvekZaslal: st prosinec 26 2018, 17:36    Předmět: Citovat
Osmdesat napsal(a):
Jasně. Jenže je tu anomálie: Sundal jsem tedy napětí pro RST dvěma diodami na 0,6 V a při tomhle napětí na RST mi NE555 trvale sepne OUT Evil or Very Mad I když, anomálie... Možná je to "hazardní stav".
Takže na to kašlu, na RST pustím Ucc a budu prostě přizemňovat OUT před MosFetem.
Pak jseš ale pořád ten blbej TY SÁM. Uvědom si - datašít garantuje funkci celýho obvodu výhradně tehdy, pokud má na vývodu č.4 = RESET napětí blízký napájecímu, minimálně ale vyšší než 2/3 Unap. A vobráceně, "zareagování" funkce RESET je garantovaný přivedením napětí menšího než 1V, obvykle ale menšího než 0,4V - přesná hranice nejde definovat, protože záleží na konkrétním vnitřním zapojení toho kterýho časovače, protože za tu dobu, kterou ho vyrábí po celým světě doslova kde kdo do (_!_) díru má - a (skoro) každej výrobce si to vnitřní zapojení trošku poupravil "k vobrazu svýmu". Tím je prostě daný, že někdy RESET reaguje na 0,6V, jindy už při poklesu pod 0,8V, ale při poklesu pod 0,4V by měl "zabrat" každej bez vohledu na výrobce. Ty jako konstruktér nějakýho zařízení musíš pochopit, že součástky dostupný na trhu nejsou identicky stejný, ale že mají určitý pracovní oblasti respektive nějaký meze těch oblastí, ve kterejch fungujou - a že ty meze může mít každej výrobce trochu jiný, takže pracovní oblasti součástek se můžou shodovat u dvou výrobců jenom v něčem. Musíš pro funkci zvolit takový výchozí podmínky, aby to vyhovělo většině obvodů na trhu - nebo poexperimentovat a pro výrobu přesně definovat ten jeden konkrétní typ od přesně určenýho výrobce. Nelze jinak.
PříspěvekZaslal: st prosinec 26 2018, 19:08    Předmět: Citovat
Neznám zapojení, kde by ten reset někdo používal. Navíc vnitřně je reset zapojenej opravdu zajímavě. Někdy i podle fantazie výrobce.
https://technet.idnes.cz/hans-camenzind-vynalezce-555-timer-chip-dxg-/sw_internet.aspx?c=A121008_150143_sw_internet_pka
Osmdesat
PříspěvekZaslal: st prosinec 26 2018, 20:31    Předmět: Citovat
Jak se tedy 555 běžně zastavuje? Ještě je tu možnost shodit CTL, ale ten taky chce pro tento účel úplnou nulu. Nebo vyzkratovat přímo výstup (přes odpor, samozřejmě).
No, zatím jsem to vyřešil tak, že výstup toho kombinačního diodového šlenu AND jsem přivedl na RST 3V zenerkou + diodou a RST sám jsem přizemnil 10k odporem. Funguje to nyní obstojně, byť to není ideální řešení. Nechám to zatím uležet v hlavě - ráno moudřejší večera - a pak uvidím, jestli to tak nechám, nebo s tím něco udělám dál.
PříspěvekZaslal: st prosinec 26 2018, 20:44    Předmět: Citovat
V Application note zastavujou 555ku NPN trandíkem z resetu na zem.
PříspěvekZaslal: st prosinec 26 2018, 20:47    Předmět: Citovat
Měl by stačit i obyčejnej odpor proti zemi, na kterej je přivedeno kladné napětí, když to má běžet.
PříspěvekZaslal: st prosinec 26 2018, 20:51    Předmět: Citovat
1k maximálně.
PříspěvekZaslal: čt prosinec 27 2018, 17:34    Předmět: Citovat
Osmdesat napsal(a):
... na RST pustím Ucc a budu prostě přizemňovat OUT před MosFetem.
Aj tak sa dá, ak nevadí že pri opätovnom odblokovaní bude prvý impulz náhode kratší.
Dalo by sa však aj vhodným spôsobom primiešať sigál z tých OZ do vstupu 555 tak, aby bol vstup trvale mimo rozhodovaciu úroveň.
PříspěvekZaslal: čt prosinec 27 2018, 17:42    Předmět: Citovat
samec napsal(a):
Osmdesat napsal(a):
Co to meleš za blbosti? Když se aktivuje u 555 vstup RST, tak se otevře tranzistor s otevřeným kolektorem na vývodu 7 "Discharge" a s emitorem na zemi, časovací kapacita zapojená mezi vývody 2+6 a zem se tím vybije až skoro na nulu, zároveň se výstup (pin 3) překlopí do "L" - a pokud ten první impuls úrovně "H" na výstupu po uvolnění blokády RST nízkým napětím bude jinej než ostatní, tak naopak bude delší než ty po něm, protože časovací kondenzátor toho časovače bude vybitej pod 1/3Unap a tím pádem bude nejdřív nějakou dobu trvat, než se nabije na tuhle úroveň a z ní potom až do 2/3Unap, kdy zareaguje vstup "Threshold" a překlopí výstup zase zpátky do "L".
Strana 2 z 3
