Založen: Feb 08, 2010 Příspěvky: 516 Bydliště: Dolní Cerekev, Česko (Czechia)
Zaslal: út prosinec 25 2018, 9:28 Předmět:
Bílá vazelína ve spreji (400ml) se dá běžně koupit v obchodech (autodíly , barvy-laky), výrobce je Den Braven.
Je na ní napsáno že je vhodná na kombinaci materiálu kov-kov nebo kov-plast. Odolná teplotám od -30°C do +120°C. Bezpečnostní mazivo pro čistá místa...
Po vystříknutí z trubičky je hodně řídká (než se odpaří ředidlo) a pěkně proniká do mazaných míst. Ale na takovou jemnou mechaniku sem jí ještě nepoužil, tak nevím jak by se s ní chovala.
Založen: Aug 17, 2010 Příspěvky: 2749 Bydliště: kousek od Zlína
Zaslal: st prosinec 26 2018, 17:04 Předmět:
Hape: mám podobnou vazelínu od jiné firmy se stejnými vlastnostmi, co píšeš, ale na plastové převody mi moc nefunguje, zkoušel jsem trošku "odstříknout" do mističky, po odpaření ředidla zežloutla a na omak není moc mastná. Na to mám speciál vhodný třeba právě na šuplíky CD, zatím bez problému.
