Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32547 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st prosinec 26 2018, 13:54 Předmět:
Bez hradlování bys nenaměřil ani h0vno. Tenhle čítač hradluje softwarově - a navíc ke všemu mám ještě takovej děsně vlezlej dojem, že Milošovi Zajícovi z Peček při každý zmínce vo tomhle čítači musí PJEKNĚ VYZVÁNĚT V UŠÁCH ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6698 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: st prosinec 26 2018, 16:40 Předmět:
Máš pravdu, je to blbost. Bez hradla nejde perioda. Měl jsem DIY dle AR1982/9, ještě plný TTL, dal jsem ho Rudolfovi na rozebrání. Stejně jsem teď dostal jinou hračku, pro změnu "přemotorovanou".
Naposledy upravil TAKJAN dne st prosinec 26 2018, 21:13, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: st prosinec 26 2018, 18:04 Předmět:
Ale jsou tam jen dva vstupy pro frekvenci a žádný vstup pro řízení hradla. Takže umí měřit dobu kmitu, převrácenou hodnotu frekvence při velmi nízkém kmitočtu. Ale tu dobu měření nelze odstartovat a zastavit.
Zaslal: st prosinec 26 2018, 18:52 Předmět:
Je fakt, že za ty prachy to nevypadá zle. Co jsem koukal, ono jich je hodně typů takhle ošizených. Ale je to lepší komplet, se vstupem, když už.
Nezblázní se to:-))
Založen: Dec 13, 2011 Příspěvky: 7965 Bydliště: Earth
Zaslal: čt prosinec 27 2018, 18:00 Předmět:
On teda výrobce mohl za těch pět let provést nějaké změny, mohlo se to přenést do jiné továrny, vždycky to bude takový záhadný čínský výrobek. _________________ 010203
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5066 Bydliště: Brno
Zaslal: čt prosinec 27 2018, 21:15 Předmět:
Hydrawerk napsal(a):
....Tyhle teda totálně připomínají 80. léta.
To je možná spíš velká výhoda, pokud zamrzli kvalitou v 80. letech a po čínsku neinovovali(rozuměj postupně neojebávali).
to TAKJAN: Nechápu, co máš s tím hradlem. Jako že by sis počítal prostý počet pulzů za nějaké období? Třeba jako stopky nebo počet průchodů dveřmi za den? Vysvětli to.
Na čítači se toho nedá tak moc zkazit. Nejdůležitější je přesnost a stabilita kmitočtového normálu. Potom schopnosti vstupního zesilovače.
Oscilátor v čítači od Zajíce má stabilitu tak na 4 místa z osmimístného displeje. Je tam jen prostý laciný krystal bez jakékoli kompenzace. Zajíc ani (celkem rozumně) vůbec žádné údaje o kmitočtové přesnosti neuvádí.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5, 6Další
Strana 1 z 6
