Zaslal: ne září 16 2007, 14:15 Předmět:
masar napsal(a):
Co takhle upravit bezdrátový zvonek od Ťamanů za pár kaček? Podobné úpravy se tady na fóru řeší dost často.
Myslím, že tohle je dobrá cesta. Směrovka na 433MHz není nijak velká,vysílač je malej (a stabilní) a po doplnění tyristorem trvale zaklíčovanej (dá se i přerušit modulace a nechat jen nosná) a jako přijímač můžeš nakonec použít upravenej přijímač ze zvonku _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Jul 10, 2006 Příspěvky: 315 Bydliště: Košice
Zaslal: ne září 16 2007, 15:59 Předmět:
bohužial take prerabanie, je premna zlozite ja sa do toho až tak nerozumiem taku schemu tej upravy si neviem predstaviť. _________________ {AG&I}UnReSt
Odvaha býva postrachom smrti ale ajtak ju to vôbec neobmekčí.
Založen: Oct 30, 2006 Příspěvky: 2310 Bydliště: Poblíž Zlína
Zaslal: út září 18 2007, 16:28 Předmět:
masar napsal(a):
Obě cívky mají mít přibližně stejnou indukčnost v rozsahu 500 - 1800uH. Spolu s dolaďovacím kondenzátorem 20 - 400pF tvoří paralelní rezonanční obvod, který bude pracovat v rozhlasovém pásmu středních až dlouhých vln. Vzhledem k použitému OZ v přijímači (741) to bude spíše to dlouhovlnné pásmo. Jako cívky můžeš použít např. křížově vinuté cívky ze vstupních nebo oscilátorových obvodů přijímačů na SV a DV, popř. cívky mf transformátorů těchto přijímačů, pokud možno s co největším činitelem jakosti (tedy vzduchové), což bude u přijímače nutností. Snad by šlo použít i feritovou anténu na DV, budeš muset trochu experimentovat.
Můžeš mi říct kde to hledat v těch starých tranzistorákách nejaké foto s vyznačením ty cívky hodně bys mi pomohl díky předem
Jsou to cívky MF transformátorů 455kHz a jsou v hliníkových většinou čtveratých krytech a mají cívky křížově vinuté (na rozdíl od cívek na 10,7MHz). Čím starší a větší rádio, tím větší (a kvalitnější) provedení.
Zaslal: pá září 21 2007, 16:38 Předmět:
Kupil som nejake cievky s indukčnosťou cca 1300 uH, vyzera to ako rezistor - je to male a ma to aj farebný kód ako rezistor. Stalo to 10 Sk/1ks. Čo to je? Možem to použiť v tom vyhľadávači aut? _________________ {AG&I}UnReSt
Můžeš je vyzkoušet, když jsi je koupil. Za to nic nedáš. Na jakosti rezonančních obvodů závisí velikost nakmitaného napětí na rezonanční frekvenci jak u vysílače, tak u přijímače, potažmo tedy dosah zařízení.
Zaslal: pá září 21 2007, 20:03 Předmět:
no ja len preto lebo tie zapojenia ešte nemam urobene ale mam tie cievky, a zohnať take cievky by bol možno problem. V jednom obchode mi povedal že s takou indukčnostou sa ani nevyrabaju v druhom mi hned vytiahol tie male. Bolo na vyber viac hodnôt. Velmi sa do toho nerozumiem ale ked je tam udana indukčnosť od 500-1800 uH tak tomu obvodu može byť jedno aku cievku tam pripojim len nech to ma predpisanu indukčnosť. Alebo to chápem zle? _________________ {AG&I}UnReSt
Založen: May 16, 2005 Příspěvky: 949 Bydliště: Ruzomberok
Zaslal: so září 22 2007, 7:07 Předmět:
Musis mat vo vysielaci aj prijimaci najlepsie cievky s rovnakou hodnotou. Cize v priimaci budes mat napr. 800uH aj vo vysielaci budes mat 800uH. Zvysok doladis kondikmi.
Zaslal: so září 22 2007, 12:50 Předmět:
Pre som kupil 2 s rovnakou hodnotou, samozrejme že je tam určita tolerancia len ma zaraža ake su male a s takou pomerne velkou indukčnosťou, predsa ju maju meral som ju. _________________ {AG&I}UnReSt
Zaslal: ne září 23 2007, 13:53 Předmět:
Zdravím na jaké frekvenci ten vyhledávač jede?aspoň přibližně,existuje nějaký program něco jako kalkulátor kdy si dosadíš hodnoty odporů kondíků a cívek a vypadne ti frekvence?
Založen: Jan 03, 2007 Příspěvky: 24 Bydliště: Poprad
Zaslal: ne září 23 2007, 17:19 Předmět:
markoni napsal(a):
Zaslal: út září 25 2007, 19:31 Předmět:
a neviete aku spotrebu ma vysielač toho vyhľadávača automobilov? pozeral som sa aj po 12 V akumulátoroch su dosť velké. Najmenši čo som našiel bol asi 1,3 Ah a aj ten bol pomerne velky. Asi by som chcel veľa ale nieje niečo v podobe 9V baterie? _________________ {AG&I}UnReSt
Zaslal: pá prosinec 14 2007, 13:34 Předmět:
halo, potrebujem vedieť aky prud preteka cievkou vo vysielači aj priimači aby som vedel tu cievku dať na dostatočny prud. Mam tie male ako rezistory ale ktovie či by sa nespalili. A ako je to vlastne s tym napajanim prijimača je symetricke? _________________ {AG&I}UnReSt
Cože, ty jsi to ještě nepostavil? Těch pár součástek je takový problém poskládat?. A čeho se bojíš, že ti odejde cívka za 10,-Sk? Máš zbytečné obavy, pokud neuděláš chybu, nic hořet nebude.
Zaslal: pá prosinec 14 2007, 15:43 Předmět:
ne nepostavil som to, mal som teraz ine (zdravotne problemy) a bol som v nemocnici, predtym som robil so spolužiakom na inom projekte, no čo ti poviem neni čas, dufam že teraz cez vianočne prazdniny to všetko stihnem. Ale k tomu napajaniu prijimača ake je vlastne? _________________ {AG&I}UnReSt
Strana 3 z 4
