Údržba magnetofonu AKAI (GX 210D a GX201, GX260)
mspacil
Založen: Feb 05, 2014
PříspěvekZaslal: čt prosinec 27 2018, 9:54    Předmět: Údržba magnetofonu AKAI (GX 210D a GX201, GX260) Citovat
Ahoj,
poradí prosím někdo se základní údržbou MGF AKAI (GX 210D)?
Na netu jsem hledal alenic moc nenašel.
Jde mi o to co hlavně udělat a na co si dát pozor.
Čím odstranit starý zaschlý maz a čím namazat co vyčistit atd...
Děkuji M
Naposledy upravil mspacil dne čt prosinec 27 2018, 10:09, celkově upraveno 1 krát.
Vla
Založen: Jan 09, 2011
PříspěvekZaslal: čt prosinec 27 2018, 10:03    Předmět: Citovat
Nenapsal jsi o jaký typ Akaie se jedná.Každý stroj má specifickou mechaniku .
mspacil
PříspěvekZaslal: čt prosinec 27 2018, 10:12    Předmět: Citovat
Šlo mi o nějaké všeobecné info na AKAI, ale doplnil jsem typ, popřípadě i GX201 a GX260.
Děkuji
PříspěvekZaslal: čt prosinec 27 2018, 13:00    Předmět: Citovat
tady máš kompletní servisní manuál . . .
mspacil
PříspěvekZaslal: čt prosinec 27 2018, 13:08    Předmět: Citovat
Manuál mám, musím to ale přeložit.
Jen jsem chtěl obecně, stručně čím odstranit starý zaschlý maz a čím namazat, co vyčistit na co nešahat na co si dát bacha atd....
Díky
TheLastUnicorn
Založen: Jan 17, 2018
PříspěvekZaslal: čt prosinec 27 2018, 15:00    Předmět: Citovat
Všechno (i brzdy) lze normálně vyčistit hadříkem namočeným v isopropylu...na mechaniku stačí i denaturovaný líh. K mazání pohyblivých částí používám ložiskovou vazelínu, do kluzných ložisek pak minerální olej 15W40 - i když u těch akaiů zpravidla není moc co mazat olejem. Jestli jsem u nějakýho někdy rozebíral motor si ani nepamatuji...
Mechanika je jednoduchá, při troše šikovnosti a servisním manuálu tam ani není co zkazit.
V elektronice doporučuju se zaměřit na trantistory v zesilovačích - pokud obsahují tranzistory Hitachi (zejména 2SC458), dost pravděpodobně budou trpět na zvýšený šum a degradovanou betu...potrápit umí kapacitní trimry pro nastavení předmagnetizace...u plně reverzních typů (6 hlav) taky přepínač reverzu (umístěný na desce zesilovačů), kdy pak různě nečekaně vypadávají kanály.
Jinak tyhle mašiny nemají moc slabých míst, jsou poměrně jednoduché a dobře se servisují. Ty vrabčí kabeláže vypadají na první pohled děsivě, ale ve skutečnosti nebývá problém oddělit celou spodní desku zesilovačů od zbytku mgf...dokonce i stroje jako GX747 jsou servisovatelné úplně v pohodě.
Kalibrace je taky jednoduchá, seřídí se VU metry, pak hlavy, citlivost snímacích kanálů (185-250nWb/m podle modelu), předmagnetizace (nejdřív se najde trimrem místo s největší účinností a pak se ubere tak, aby byla km. charka co nejplošší) a nakonec záznamový proud...
mspacil
PříspěvekZaslal: čt prosinec 27 2018, 15:32    Předmět: Citovat
Super, díky TLU.
