Signálový generátor
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: čt prosinec 27 2018, 13:15    Předmět: Signálový generátor Citovat
Mají všechny profi generátory udáno výstupní napětí Vpp, takže to jak magor musím přepočítat na efektivní?
Je normální, že výstupní impedance je 50Ω, takže když ho zatížím např 1kΩ, vznikne chyba, takže výstupní napětí musím nakonec změřit, nebo odečítat, protože generátor ukazuje nesprávnou hodnotu?
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: čt prosinec 27 2018, 13:44    Předmět: Citovat
1. Připadá mi logičtější udávat hodnotu jako Vpp. Nevím, k čemu mi je u profigenerátoru hodnota Vef, navíc když se generuje kromě sin i obdélník, pila či trojúhelník.
2. Generátor má vždy definovaný výstupní odpor, zpravidla 50 Ohm (už kvůli přizpůsobení např. připojením delšího 50 Ohm koaxu, aby se signál odrazy nedegradoval). Po připojení zátěže měřit nic nemusím, jen to vypočtu jako odporový dělič, ne?
Milan
Založen: Apr 02, 2012
PříspěvekZaslal: čt prosinec 27 2018, 14:20    Předmět: Citovat
Tak třeba ve vf technice je nutné kabel z generátoru stínit - a koaxiál
s impedancí třeba ohmy by se asi dost blbě vyráběl a používal.
I já jsem si cejchoval samodomo vf generátor do 30 MHz ve Vp, protože
když nato pak koukám na osciloskopu, tak tam tu efekt.hodnotu jaksi nevidím a děličku √2 v hlavě zatím nemám . U nesinusových průběhů
je to tak,jak píše breta1 .
TAKJAN
PříspěvekZaslal: čt prosinec 27 2018, 14:36    Předmět: Citovat
No, u osciloskopu je to jasné. Jenže já to mám vyloženě na NF. Mohu si tam ale uložit kmitočty s nastavením třeba 1V ef.
Nízkofrekvenční gener. ale mívá výstup spíš "výkonový". No nic, tohle je profi.
PříspěvekZaslal: čt prosinec 27 2018, 14:42    Předmět: Citovat
Do kmitočtu první jednotky MHz si tam ten true-rms měřák můžete dobastlit (nebo tam dát T-článek a píchnout si tam externí). Jen bacha na kmitočet a často i amplitudu. Není to žádná legrace.
Digitální osciloskop by to měl umět taky, i když ten je na analog spíš pro zlost.
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: čt prosinec 27 2018, 15:20    Předmět: Citovat
U některých generátorů platí údaj voltmetru, případně cejchování výstupního děliče pouze při zatížení jmenovitou impedancí. Například u BM462 při 600 nebo 75Ω, sinusové napětí efektivní. Hodnoty v dB platí pro 600Ω (0dB=1mW/600Ω).
Naposledy upravil Achab dne čt prosinec 27 2018, 15:27, celkově upraveno 1 krát.
TAKJAN
PříspěvekZaslal: čt prosinec 27 2018, 15:26    Předmět: Citovat
Je to tento vehikl. Sponzor nezaspal. Levnější nebyl. Nejdražší s čítačem už moc drahý.
Využiju tak jedno procento co to umí. Matematické křivky, nadefinované průběhy...Návod 80 stran cz. https://www.tipa.eu/cz/generator-siglent-sdg-810/d-156883/
PříspěvekZaslal: čt prosinec 27 2018, 15:42    Předmět: Citovat
On to je DDS. Nevím, jestli tam přemíra digitální techniky je vždy ku prospěchu...
Davidus
Zablokován
Založen: Jun 01, 2005
PříspěvekZaslal: čt prosinec 27 2018, 17:22    Předmět: Citovat
TAKJAN u profi generátorů si můžeš vybrat v čem chceš hodnotu zadávat a dokonce si můžeš nastavit výstupní impedanci. Mohu Tě ujistit, že uvedený čínský generátor nelze za "profi" ani považovat
TAKJAN
PříspěvekZaslal: čt prosinec 27 2018, 18:04    Předmět: Citovat
No, profi je za 100kKč, dejme tomu.
Myslím tím, že to není zas úplná hračka.
Jo, je to zbytečně složitý, ale:darovanému koni na zuby nekoukej. To nf s tím nějak zvládnu.
Davidus
Zablokován
PříspěvekZaslal: čt prosinec 27 2018, 19:26    Předmět: Citovat
člověk si muže přepnout co potřebuje
a nestál 100kkč ale jen 1600 dolarů myslím
 Velikost:  219.92 kB
 Zobrazeno:  165 krát
PříspěvekZaslal: čt prosinec 27 2018, 19:32    Předmět: Citovat
To se Ti to Davidus bastlí, když Ti zaměstnavatel kupuje takový hračky, co? Laughing
Davidus
Zablokován
PříspěvekZaslal: čt prosinec 27 2018, 19:43    Předmět: Citovat
Celeron co bych dělal dneska v práci Smile ten generátor jsem kupoval ještě jako student Smile a vydělal si na sebe
po dlouhé době jsem si složil do pokoje pořádnej stul
 Velikost:  257.88 kB
 Zobrazeno:  237 krát
PříspěvekZaslal: čt prosinec 27 2018, 19:57    Předmět: Citovat
Dostaneš asi BAN za naaranžovanej stůl... Laughing Laughing Laughing
Jodr
Založen: Jan 20, 2008
PříspěvekZaslal: čt prosinec 27 2018, 22:01    Předmět: Citovat
Nezbytná výbava na stole je lupa. Už nějak prd vidím... Generátor za krále klacka Philips - stále funkční a můj splněný sen před dávnými lety - Tek
 Velikost:  169.77 kB
 Zobrazeno:  139 krát
 Velikost:  115.91 kB
 Zobrazeno:  138 krát
Jen blbec se učí svými chybami opakovaně....
