TV TCL L32f3303
pavelh
Založen: Jul 31, 2012
PříspěvekZaslal: st prosinec 26 2018, 21:28    Předmět: TV TCL L32f3303 Citovat
Hezký večer, opravuji led tv TCL L32f3303 deska MT31EU-MAB2HG telka nejde zapnout. Zdroj jede napěti 24V,12V,5V 3,3V tam je rozsvítí se jen modrá led a po zapnutí zhasne a nic se neděje. Power ON přijde 3,3V jen krátce. Schema nemohu najit,prosím o radu jak dál,ještě mě napadlo jestli nespadl soft.
 Velikost:  245.98 kB
 Zobrazeno:  208 krát
Heno
Založen: Mar 21, 2015
PříspěvekZaslal: čt prosinec 27 2018, 14:35    Předmět: Citovat
Postup je vždy rovnaký, zmerať čo lezie zo zdroja, čo sa objaví na DC-DC meničoch a stabilizátoroch v MB, kontrola kondíkov v zdroji a MB a až potom obsah SPI NOR flash.
Inak môžeš dopadnúť ako Lubanec vo vlákne Sharp LC40LE530E nejde obraz, ktorý to rieši už od leta 2018 a furt alumíniový klíček nehledá tam kde ho stratil, lebo je tam pre neho tma Smile
pavelh
PříspěvekZaslal: čt prosinec 27 2018, 19:47    Předmět: Citovat
Díky Heno Very Happy změřil jsem kondiky napětí na zdroji i na desce 24V,12V,5V,3,3V tam je.Telka reaguje na tlačítko ON,zhasne modrá led a to je vše. To samé se stane přes dál. ovladač napětí na desce procesoru naběhne jak píšu. Vše nepotřebné je odpojeno,zkrat nikde neměřim. Napadá tě něco co mi uniká ? Nemáš schema měl by to být Thomson main.
Heno
PříspěvekZaslal: pá prosinec 28 2018, 16:46    Předmět: Citovat
Kde konkrétne si čo meral, fotky s popisom napätí a miestom merania...
Schému nemám, popravde som ju zatial nehladal a keďže je to čiňák, tak ju asi hladať ani nemusím.
pavelh
PříspěvekZaslal: pá prosinec 28 2018, 21:20    Předmět: Citovat
Děkuji za odpovědi,ještě jednou jsem to proměřil a vypadá to,že je něco se zdrojem 5V najede a padá k nule.
Heno
PříspěvekZaslal: pá prosinec 28 2018, 21:45    Předmět: Citovat
Má TV aj stby zdroj, t.j. to, čo má bežať trvale a ostatné sa zapne až keď MB dá povel?
pavelh
PříspěvekZaslal: pá prosinec 28 2018, 22:18    Předmět: Citovat
Ne nemá.
Heno
PříspěvekZaslal: pá prosinec 28 2018, 22:51    Předmět: Citovat
Nemusí mať samostatné trafo na stby. Môže byť len jedno trafo s tým, že beží naprázdno, lebo kým nedostane povel z MB, tak ostatné napätia okrem stby niesú do MB privádzané - povel od MB spína mosfety na zdroji a až po tom poveli ostatné napätia prídu do MB.
Tieto veci si treba pozreť aby si vedel, čo, kde a kedy treba merať. Takto funguje väčšina TV.
Iba niektoré sú riešené inak a to tak, že buď je MB napájaný len jedným napätím trvale (vyšším) a všetko si robí už sám až keď treba. To sú MB pôvodne určené na napájanie externým adaptérom, ale videl som už aj Samsungy, čo mali dosku zdroja pre MB len s jedným výstupným napätím.
pavelh
PříspěvekZaslal: so prosinec 29 2018, 16:54    Předmět: Citovat
Ano já vím ,napětí ze zdroje přijde až po zapnutí a to tam je. Měřil jsem napěti na tuneru a tam mi padá 5V, podívám se na DC-DC co dělá 5V a na tuner jestli není v háji. Děkuji moc Heno za odpovědi a čas.
houmr
Založen: Nov 01, 2016
PříspěvekZaslal: st leden 02 2019, 10:08    Předmět: Citovat
A podsvícení se rozsvítí ?
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: st leden 02 2019, 10:49    Předmět: Citovat
Heh, trojúhelníková DPS.
warp
Založen: Sep 23, 2004
PříspěvekZaslal: st leden 02 2019, 11:48    Předmět: Citovat
Hydrawerk napsal(a):
Proč ne u 32", podobné jsou univerzální desky z Číny. Napájení, ovládací klávesnice, repráky a LVDS výstup, měnič pro podsvit na zdroji - obvyklé, jednoduché - co je více potřeba. V nouzi bych klidně nahradil. Jinak bych se zaměřil na dílčí DC/DC měniče na desce, případně může mít svod i nějaká keramika.
PS: vpodstatě něco jako https://www.aliexpress.com/item/1G-RAM-4G-ROOM-MSD338STV5-0-Smart-Wireless-Network-TV-Driver-Board-Universal-LCD-LED-Controller/32827576575.html
soucek
Založen: Mar 24, 2005
PříspěvekZaslal: pá srpen 30 2019, 13:16    Předmět: Citovat
Tento "stroj" mi dnes přistál na stole. Po zapnutí do zásuvky se jevil jako úplná mtrvola. Napájecí zdroj jsem letmo proměřil, tady jsem závadu nenašel. Kvůli zbytečnému zdržování jsem s ničím neváhal a rovnou přeprogramoval flash U70. Pak už jen stačilo zapnout a tv funguje ke spokojenosti jak má.
Pivo lahvový....a půl je hotový.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.78 sekund
