Výměna li-ion baterky z dronu za superkapacitátor
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Další
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: čt prosinec 27 2018, 15:56    Předmět: Citovat
Termitův dotaz zněl ale na akumulátor 650mAh/7.2V, u kapacitátoru se neudávají mAh, ale Columby Very Happy
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: čt prosinec 27 2018, 16:37    Předmět: Citovat
Ne, termitův dotaz na gůgl zněl 650mAh/7.2V a na to mu gůgl správně odpověděl, že (v soustavě SI) je to 325 F - a termit se tomu divil, tak mu to Břéťa zkusil vysvětlit.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: čt prosinec 27 2018, 16:41    Předmět: Citovat
Ja se tomu nedivil, jen jsem konstatoval ze tam neni napsano jak k tomu dosel. Ja to nekontroloval.
tomasjedno
PříspěvekZaslal: čt prosinec 27 2018, 19:59    Předmět: Citovat
Taky proč by to tam psali? Když tam napíšeš 100 V/10 A, taky se dozvíš 10 Ω a není co řešit Very Happy
danhard
PříspěvekZaslal: čt prosinec 27 2018, 21:22    Předmět: Citovat
tomasjedno napsal(a):
Tak to se taky podívej, jestli je jednotka náboje Coulomb taky v soustavě SI Smile
A ampérhodina Ah, nebo miliampérhodina mAh, je v soustavě SI ? a na co se běžně používá ?
A když je na diodě 1V při 1A, tak má ta dioda odpor 1Ω podle vztahu R= U/I ? Rolling Eyes
PříspěvekZaslal: čt prosinec 27 2018, 22:14    Předmět: Citovat
danhard napsal(a):
...A když je na diodě 1V při 1A, tak má ta dioda odpor 1Ω podle vztahu R= U/I ? Rolling Eyes
V tom bodě ano.
Trochu se narovnej, seš jako had, samá úsečka... Wink
tomasjedno
PříspěvekZaslal: čt prosinec 27 2018, 22:45    Předmět: Citovat
danhard napsal(a):
Já nepíšu nic o žádném vztahu R=U/I, ani o žádném konkrétním odporu nebo diodě. Jen o tom, že platí 100 V / 10 A = 100/10 * V/A = 10 Ω.
danhard napsal(a):
Je.
danhard napsal(a):
Poznámka v soustavě SI se týkala výsledku, tj. 325 F.
danhard napsal(a):
Oblast použití nemá vliv na platnost či neplatnost matematické formule. Rovnost
650 mAh/7,2 V = 325 F platí jak v kravíně, tak v NASA. Very Happy
danhard
PříspěvekZaslal: pá prosinec 28 2018, 0:30    Předmět: Citovat
danhard napsal(a):
To asi těžko, mAh je technická jednotka na vyjádření kapacity elektrochemických zdrojů, Farad je jednotka pro vyjádření kapacity kondezátorů.
danhard
PříspěvekZaslal: pá prosinec 28 2018, 7:56    Předmět: Citovat
masar napsal(a):
danhard napsal(a):
V tom bodě ano.
Na zásuvce mám napsáno 230V/10A, podle zdejších odborníků je to vždy 23Ω.
Jak se to změří ? Ohmetrem Laughing
Mám do ní připojenou zátěž, je na ní napětí 230V, teče tam proud 10A, ale není tam napsáno 23Ω, ale 277uF.
Asi to bude nějaký superkapacitor Idea
PříspěvekZaslal: pá prosinec 28 2018, 8:39    Předmět: Citovat
No, seš superkapacita s odporem k práci. Laughing
PříspěvekZaslal: pá prosinec 28 2018, 9:32    Předmět: Citovat
danhard napsal(a):
Na zásuvce mám napsáno 230V/10A, podle zdejších odborníků je to vždy 23Ω...
To není podle zdejších odborníků, ale podle tvé hloupé dedukce, vycházející z nemocného ega.
Poradím ti: když chceš někomu pomoci radou, nedělej z něho blbce. Blbci se totiž radit nedá (vlastně dá, ale nemá to ten efekt).
danhard
PříspěvekZaslal: pá prosinec 28 2018, 9:41    Předmět: Citovat
Ano, zde se radit nedá, nemá to žádný efekt Very Happy
Zápis 650mAh/7.2V je charakteristické označení zdroje, elektrochemického akumulátoru a ne žádná rovnice pro výpočet kapacity kondenzátoru.
Výklad zdejších "odborníků" je při nejmenším zavádějící.
Jaký je význam použitých jednotek se dozvíte v každém datasheetu baterií, akumulátorů.
https://engineering.tamu.edu/media/4247819/ds-battery-panasonic-18650ncr.pdf
ps. Stejně dobře je zápis 7.2V/650mAh a znamená to stejný zdroj.
Google ale na to má také hned odpověď, je to 0,00307692308 m2 kg s-4 A-2 Very Happy
Hlavně že je to každému jasné Laughing
Naposledy upravil danhard dne pá prosinec 28 2018, 10:03, celkově upraveno 3 krát.
PříspěvekZaslal: pá prosinec 28 2018, 9:45    Předmět: Citovat
Trochu tě pohladím: Nejsi blbec. A co teď s tím?
tomasjedno
PříspěvekZaslal: pá prosinec 28 2018, 10:31    Předmět: Citovat
danhard napsal(a):
To se pleteš. Zápis 650 mAh/7,2 V má (podle kontextu) nejméně dva významy:
- označení základních parametrů elektrochemického zdroje
- matematický výraz (který lze dále upravovat, např. převést do jednotek SI).
Google pochopitelně termitovi nabídl informace k oběma možnostem, protože mu termit kontext neuvedl.
P.S. ale máš pravdu, že rovnice pro výpočet čehokoli to opravdu, ale opravdu není. Postrádá znak = Very Happy
danhard
PříspěvekZaslal: pá prosinec 28 2018, 10:49    Předmět: Citovat
Jenže mAh je technická jednotka používaná pro kapacitu elektrochemických zdrojů a má fyzikální rozměr mA*h, stejně jako v přepočtu náboj, ale pro označení to není to totéž Smile
Pro elektrochemické zdroje zase nemá význam kapacita ve Faradech.
Zrovnatak odpor v Ohmech, nebo kapacita ve Faradech jsou vlastnosti konkrétních prvků a dokonce se ve vztazích a přepočtech počítá jen s lineární vlastností.
O všem ostatním můžeš tak maximálně říct, že se to za těch podmínek chová jako 100R odpor, nebo 10F kondenzátor, ale ne, že to má tu vlastnost Rolling Eyes
Strana 4 z 8
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.57 sekund
