Signálový generátor
Davidus
Zablokován
Založen: Jun 01, 2005
PříspěvekZaslal: čt prosinec 27 2018, 23:11    Předmět: Citovat
@Zdeňku já jsem se zrovna vybalil na novej stůl Very Happy a mimochodem.. chceš mi dát ban a sám nechodíš na naše radiové schůze ani jako posluchač Evil or Very Mad
@Jodr jsou to krásné jednoduché stroje. Škoda že tu nemám moc místa, hrozně se mi líbí staré Hewlett Packardy, Tektronixy, RS..
Naposledy upravil Davidus dne pá prosinec 28 2018, 10:13, celkově upraveno 1 krát.
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: pá prosinec 28 2018, 8:54    Předmět: Citovat
Místní TV servisman má na stole jenom jeden přístroj - Avomet II. Smile
V šupleti Zajícometr a měřič kapacit, ostatní v koutě na vozíku...
PříspěvekZaslal: pá prosinec 28 2018, 9:52    Předmět: Citovat
Achab napsal(a):
...V šupleti Zajícometr a měřič kapacit, ostatní v koutě na vozíku...
Co má v hlavě by se na stůl možná ani nevešlo.
Achab
PříspěvekZaslal: pá prosinec 28 2018, 12:15    Předmět: Citovat
Používejte organizaci na sektory podle Svěráka: Leffinqwell - Bronštejnův stůl, případně variantu docenta Zajíce.
Pro zvýšení efektivity práce Emerson-Votočkův týdenní výkonnostní rozvrhový grafikon. Smile
PříspěvekZaslal: pá prosinec 28 2018, 13:22    Předmět: Citovat
Ideální bastlířský stůl je široký aspoň 5 m dlouhý pásový dopravník pohybující se malou rychlostí (třeba 5cm/týden) na jehož konci je kontejner. Zaručuje to, že se vždy najde nové místo. Very Happy
gepard
Založen: Feb 05, 2007
PříspěvekZaslal: pá prosinec 28 2018, 13:34    Předmět: Citovat
Laughing
-- Gepard --
To by som potreboval, niektore veci mam na stole uz niekolko rokov.
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: pá prosinec 28 2018, 14:08    Předmět: Citovat
Davidus Ty údaje na obrazovce jsou hodně podobné tomu mému vehiklu. A ovládací prvky taky dost, až na třetí vstup, což nepřečtu z fota.
K tomuhle dala Tipa 80ti stránkový podrobný český návod (pro vyjímečné zákazníky) a kalibrační list.
Davidus
Zablokován
PříspěvekZaslal: pá prosinec 28 2018, 14:34    Předmět: Citovat
TAKJAN ne, není to rebrand
https://photos.app.goo.gl/hpuA68uj6rCGsZJa9
Výstup, výstup trigger, trigger vstup a vzadu je modulační vstup
TAKJAN
PříspěvekZaslal: pá prosinec 28 2018, 15:30    Předmět: Citovat
Já teda na pracovním stole musím mít pořádek. Ten je sice pro blbce, ale mně se v bordelišti těžko hledá. A trpím obscesí že chci mít třeba šroubováky vpravo, víceméně rovně, držadlem k sobě, při práci:-(((. Strašné, že.
TAKJAN
PříspěvekZaslal: so prosinec 29 2018, 20:59    Předmět: Citovat
Jinak ten krám vyhazuje chránič, má PE. Ten má taky osciloskop a NF milivotmetr. Ostatní je ve dvojce. Takže tam musí vrazit oddělovací trafo. To ovšem má být přednostně pro jeden spotřebič. Pokud bych měl tři, při poruše dvou, proti PE v každém jiný krajní vodič, je to vlastně bez ochrany. Pokud teda spojím u těch tří PE, budu mít zase plovoucí uzel a dvojí zem. Asi tam musím dát nějaký tři malý trafa po 50/30 VA.
PříspěvekZaslal: ne prosinec 30 2018, 18:52    Předmět: Citovat
Co je to za ptákovinu?
Achab
PříspěvekZaslal: ne prosinec 30 2018, 19:36    Předmět: Citovat
Pokud je měřící zem spojená s PE, chránič může vypnout jedině v případě, že vznikne poruchový proud přes měřené zařízení. U většiny starších přístrojů napájených ze sítě je to stejné.
PříspěvekZaslal: ne prosinec 30 2018, 20:32    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
Připojuji se k dotazu.
TAKJAN
PříspěvekZaslal: ne prosinec 30 2018, 22:07    Předmět: Citovat
Ten vehikl vyhodí chránič hned při zapnutí stolu, aniž by byl zapnut. Toho se můžu zbavit jen tak, že ho zapojím přes oddělovací trafo. A protože už jsou tři přístroje třídy 1, dal bych je přes oddělovací trafo všechny tři. Tím ale oddělovací transformátor pozbývá smysl v rámci ochrany před dotykem živých částí. Prostě to nepojede přes chránič. I kdyby to chránič nevyhazovalo, problém je v zemních smyčkách. Generátor, nf milivotmetr a osciloskop je pak spojen GND, ale i přes PE. Osciloskop je teď připojen přes pracovní/zkušební oddělovák. Další malý dám před ten gener. A milivoltmetr jako jediný bude spojen s PE.
Nebo prasácky ten gener vykuchat kapacity na siť. přívodu a rovnou odpojit PE.
Strana 2 z 3
