DPS Dream 7 Tablet
jardavysocina
Založen: Feb 22, 2012
PříspěvekZaslal: čt prosinec 27 2018, 13:05    Předmět: DPS Dream 7 Tablet Citovat
Zdravím; tak jsem po třech měsících chtěl vyzkoušet tablet a nějak nenajel . Svítí jen nápis ANDROID a přes něj jde duha barev a nic . Chodilo to rozumně, připojení přes WiFi a nějak nechce najet . Je to sice jen hračka ale do křesla to bylo dobré , dá se s tím něcio dělat ? Připojení na PC kabelem taky nejde .
Jarda
Wolf70
Založen: Feb 24, 2012
PříspěvekZaslal: čt prosinec 27 2018, 15:49    Předmět: Citovat
No mohla kleknout baterka kapacita a nebo android ( zkusit tovární nastavení ) Factory reset viz youtube .
PříspěvekZaslal: čt prosinec 27 2018, 16:59    Předmět: Citovat
Jak dlouho jsi to takhle nechal "běhat"? Připojil bych to na nabíječku a pár hodin nechal. Pak bych laboroval s hard reserty apod.
jardavysocina
PříspěvekZaslal: pá prosinec 28 2018, 7:48    Předmět: Citovat
Na nabíječce je to už od včera ale jak je to nabité právě není vidět ,při zapnutí to ukázuje
1, napájení - vidlice
2, nápis DPS DREAM 7
3, ANDROID
a dál už nic .
našel jsem RESET , zatím nevím , co to udělá .
 Velikost:  114.9 kB
 Zobrazeno:  131 krát
 Velikost:  80.36 kB
 Zobrazeno:  103 krát
 Velikost:  106.63 kB
 Zobrazeno:  102 krát
jardavysocina
PříspěvekZaslal: pá prosinec 28 2018, 8:53    Předmět: Citovat
A po RESETu je to stejné : blikne napájení , potom DPS Dream 7 a pak nápis ANDROID a přes který jezdí svítící pásek ......a nic .
Jarda
Naposledy upravil jardavysocina dne po leden 07 2019, 12:39, celkově upraveno 1 krát.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: pá prosinec 28 2018, 21:36    Předmět: Citovat
Jestli to zajde až tak daleko, tak někde na desce by mohly být pájecí plošky, na kterých je sériová konzole (UART).
(Nemusí mít platnou revizi.)
jardavysocina
PříspěvekZaslal: po leden 07 2019, 12:56    Předmět: Citovat
Tak jsem chvilku hledal , jak to rozdělat a nožem se mi to na bocích nechce párat . Napadlo mně, že by to mohlo mít něco jako PC nouzový režim a taky to má . Po zapnutí a zobrazení napájení okamžitě zmáčknout současně tlačítka + a - . Dál budu pátrat .
Jarda
 Velikost:  116.9 kB
 Zobrazeno:  105 krát
piCZus
Založen: Dec 05, 2018
PříspěvekZaslal: po leden 07 2019, 13:08    Předmět: Citovat
Jestli vybereš a potvrdíš "wipe data/factory reset", tak jsi konečně objevil "tovární nastavení", pokud nepomůže ani tohle, tak to vypadá na vadnou eMMC.
jardavysocina
PříspěvekZaslal: po leden 07 2019, 13:15    Předmět: Citovat
A už to běží , jupí ....
 Velikost:  134.39 kB
 Zobrazeno:  104 krát
