Založen: Oct 11, 2008 Příspěvky: 6181 Bydliště: ZZ9 Plural Z Alpha
Zaslal: čt prosinec 27 2018, 16:37 Předmět:
Ne, termitův dotaz na gůgl zněl 650mAh/7.2V a na to mu gůgl správně odpověděl, že (v soustavě SI) je to 325 F - a termit se tomu divil, tak mu to Břéťa zkusil vysvětlit.
Na zásuvce mám napsáno 230V/10A, podle zdejších odborníků je to vždy 23Ω...
To není podle zdejších odborníků, ale podle tvé hloupé dedukce, vycházející z nemocného ega.
Poradím ti: když chceš někomu pomoci radou, nedělej z něho blbce. Blbci se totiž radit nedá (vlastně dá, ale nemá to ten efekt).
Založen: Mar 05, 2007 Příspěvky: 6134 Bydliště: Jesenice u Prahy
Zaslal: pá prosinec 28 2018, 10:49 Předmět:
tomasjedno napsal(a):
- označení základních parametrů elektrochemického zdroje
- matematický výraz (který lze dále upravovat, např. převést do jednotek SI)
Jenže mAh je technická jednotka používaná pro kapacitu elektrochemických zdrojů a má fyzikální rozměr mA*h, stejně jako v přepočtu náboj, ale pro označení to není to totéž
Pro elektrochemické zdroje zase nemá význam kapacita ve Faradech.
Zrovnatak odpor v Ohmech, nebo kapacita ve Faradech jsou vlastnosti konkrétních prvků a dokonce se ve vztazích a přepočtech počítá jen s lineární vlastností.
O všem ostatním můžeš tak maximálně říct, že se to za těch podmínek chová jako 100R odpor, nebo 10F kondenzátor, ale ne, že to má tu vlastnost
