DAHLANDER zapojení
ronoda
Založen: Dec 12, 2017
PříspěvekZaslal: pá prosinec 28 2018, 11:04    Předmět: DAHLANDER zapojení Citovat
Nevím jak zapojit ovládací část, myslím 3x stykač K1 K2 K3 + tlačítka.
Poradí mi někdo?
 Velikost:  18.66 kB
 Zobrazeno:  118 krát
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: pá prosinec 28 2018, 11:26    Předmět: Citovat
http://www.nzdl.org/gsdlmod?e=d-00000-00---off-0gtz--00-0----0-10-0---0---0direct-10---4-------0-1l--11-en-50---20-help---00-0-1-00-0-0-11-1-0utfZz-8-00&a=d&cl=CL2.1&d=HASH01693eebdf3891bea95c4ae7.7.4.2
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: pá prosinec 28 2018, 15:49    Předmět: Citovat
Alternativní zapojení s volbou rychlosti před spuštěním motoru, běžně používané u některých obráběcích strojů.
Na schématu je volič A3 v poloze pro nižší rychlost - 4 póly.
 Velikost:  165.93 kB
 Zobrazeno:  135 krát
ronoda
PříspěvekZaslal: pá prosinec 28 2018, 17:11    Předmět: Citovat
Achab*** díky, ale v tom stroji (FUS22) šlo přepínat rychlosti "beztrestně"
za chodu stroje. Asi to zapojení bylo složitější.
Achab
PříspěvekZaslal: pá prosinec 28 2018, 17:29    Předmět: Citovat
Záleží k čemu ten pohon má sloužit, skoková změna otáček za chodu často není žádoucí. Při přepnutí za chodu v uvedeném zapojení žádná havárie nehrozí, motor se pouze vypne. Pokud chceš použít zapojení podle FUS 22, překreslené schéma je na obrázku, originál se dá taky najít.
 Velikost:  92.35 kB
 Zobrazeno:  194 krát
ronoda
PříspěvekZaslal: pá prosinec 28 2018, 20:33    Předmět: Citovat
Achab*** díky moc, to je ono. To schéma mám taky, ale jako několikátou kopii na cyklostylu a část s tlačítky je přelitá emulsí.
- Původní stykače jsou ruské (sovětské) výroby a úplně se ta umělá hmota kolem kontaktů rozpadla. A jelikož i zbytek je notně unaven, padlo rozhodnutí na nové osazení rozvaděče. Zůstanou jen motory a trafa.
- jinak při práci na tomto stroji se mohlo beztrestně přecházet mezi vyššími a nižšími otáčkami.
Reverzace je tady řešena na hlavním vypínači.
PříspěvekZaslal: pá prosinec 28 2018, 23:37    Předmět: Citovat
Jo zažil jsem to na jednom maďarským soustruhu . Je tam stoptlačítko a dvě další tlačítka . Dá se jimi přepínat za běhu . Rozběh nahoru není problém , ale ty zvuky při přepnutí dolů ....
vasekpetr1
Založen: Jun 20, 2005
PříspěvekZaslal: so prosinec 29 2018, 10:32    Předmět: Citovat
Achab: ten nepopsaný spínací kontakt na linii 74 u cívky C3 je pravděpodobně od sepnuté C2, pravda? Confused
ronoda
PříspěvekZaslal: so prosinec 29 2018, 10:46    Předmět: Citovat
Našel jsem na netu přesně to schéma co dávali ke stroji. Kvalita taky nic moc, ale alespoň není polité emulsíSmile
 Velikost:  272.18 kB
 Zobrazeno:  144 krát
Achab
PříspěvekZaslal: so prosinec 29 2018, 10:57    Předmět: Citovat
@vasekpetr1: je to tak, kontakt v přívodu cívky C3 je spínací C2. Popis chybí i na originálním schématu.
ronoda
PříspěvekZaslal: so prosinec 29 2018, 11:06    Předmět: Citovat
Teď už je mi celkem jasno. Dík. Ale jelikož se ten rozvaděč bude drátovat znovu, chtěl bych odstranit nedostatek, že se s tím nedalo závitovat. (přepnutí pravých otáček na levé, většinou pedálem na zemi) To by ovšem znamenalo další stykače na reverzaci. Po zvážení vychází, že je víc potřeba reverzace než přepínání mezi otáčkami. Asi bude účelnější reverzace na stykače, a na přepínání rychlostí sesadit manualní přepínač co by chodil přes nulu.
Achab
PříspěvekZaslal: so prosinec 29 2018, 11:50    Předmět: Citovat
Záleží kolik je v rozvaděči místa, nové stykače by se možná vešly. Mechanický přepínač pólů je taky potřeba někam umístit a propojit. Aby z toho nakonec nebyl bastl.
ronoda
PříspěvekZaslal: so prosinec 29 2018, 12:08    Předmět: Citovat
Achab***vzhledem k tomu, že ty původní prvky jsou velké a robusní, myslím že v rozvaděči bude místa dost. Je to na zvážení.
Víš jak se říká "pokud víš co chceš, máš to z poloviny hotové"Smile
Tady se budu muset rozhodnout nejdříve jako frézař, a pak jako elektrikář.
palmalsport
Založen: Dec 21, 2012
PříspěvekZaslal: so prosinec 29 2018, 12:40    Předmět: Citovat
To je ve fabrice, nebo u soukromé osoby?
ronoda
PříspěvekZaslal: so prosinec 29 2018, 15:21    Předmět: Citovat
palmalsport napsal(a):
Soukr. soukr. a na důchod už vidím Very Happy
Edit: pokud je pravda 74/C3/C2 tak vychází že stykač C1 má pomocné kontakty 1xZ a 1xV, C2 má 2xZ + 1xV, a C3 bez. Nebo se pletu? Hledám náhrady.
