Zdravím; tak jsem po třech měsících chtěl vyzkoušet tablet a nějak nenajel . Svítí jen nápis ANDROID a přes něj jde duha barev a nic . Chodilo to rozumně, připojení přes WiFi a nějak nechce najet . Je to sice jen hračka ale do křesla to bylo dobré , dá se s tím něcio dělat ? Připojení na PC kabelem taky nejde .
Jarda
Založen: Dec 24, 2017 Příspěvky: 7724 Bydliště: Praha 6 - Petřiny
Zaslal: čt prosinec 27 2018, 16:59 Předmět:
Jak dlouho jsi to takhle nechal "běhat"? Připojil bych to na nabíječku a pár hodin nechal. Pak bych laboroval s hard reserty apod. _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7116 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: pá prosinec 28 2018, 21:36 Předmět:
Jestli to zajde až tak daleko, tak někde na desce by mohly být pájecí plošky, na kterých je sériová konzole (UART). _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Založen: Feb 22, 2012 Příspěvky: 156 Bydliště: Přibyslavice u Třebíče
Zaslal: po leden 07 2019, 12:56 Předmět:
Tak jsem chvilku hledal , jak to rozdělat a nožem se mi to na bocích nechce párat . Napadlo mně, že by to mohlo mít něco jako PC nouzový režim a taky to má . Po zapnutí a zobrazení napájení okamžitě zmáčknout současně tlačítka + a - . Dál budu pátrat .
Jarda
Jestli vybereš a potvrdíš "wipe data/factory reset", tak jsi konečně objevil "tovární nastavení", pokud nepomůže ani tohle, tak to vypadá na vadnou eMMC.
