Zaslal: so prosinec 29 2018, 16:26 Předmět: elektromechanické nástenné hodiny
Nástenné hodiny Weimar Electronic, Made in GDR. Zotrvačník sa hýbe ľahko, ale po vložení monočlánku hodiny nejdú. Tranzistor je tam BC5..niečo. Už to budú nejaké desaťročia, čo sa nepoužívajú. Nikdy nešli presne (nemajú kryštál), ale netuším, kedy prestali fungovať úplne. Kde hľadať chybu? Môžem súčiastky jednoducho vymeniť, alebo sa všetko rozladí? Ako sa nastavujú také hodiny? Je tam viacero nastavovacích prvkov.
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3505 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: so prosinec 29 2018, 16:50 Předmět:
Vidím tam nějaký elyt (bílý váleček). Ale u těchto strojků se po létech často stává, že odhnije některý z vývodů cívek.
Výměnou součástek se nic nerozladí. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Naposledy upravil Eleman dne so prosinec 29 2018, 16:54, celkově upraveno 2 krát.
Zaslal: so prosinec 29 2018, 17:32 Předmět:
Jo, to je přesně ono, stejná zkušenost. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Jako první bych změřil cívku, zda není přerušená/přepálená. Pokud ano, nemá to skoro cenu opravovat. Pak bych změřil elektrolyt a ostatní. Nedal tam někdo baterii opačně? Pak by to mohl odnést třeba tranzistor ...
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6012 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: so prosinec 29 2018, 18:33 Předmět:
Hubert_79 napsal(a):
Taky jsme je měli, byly na "malý buřt"...
To byly nejspíš krystalem řízené Prim. U těchto byl někdy zoxidovaný DPS v místě kontaktu s přívodními plechy.
Hlavně u kuchyňských hodin, které byly častěji vystaveny vlhčímu vzduchu z páry.
Naposledy upravil Achab dne so prosinec 29 2018, 18:37, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Jan 20, 2008 Příspěvky: 1381 Bydliště: na vejminku
Zaslal: so prosinec 29 2018, 18:37 Předmět:
Před dávným časem jsem je opravoval. Uhnilá cívka. Navíjel jsem novou, pamatuju si drát 0,03mm. Tuším, že samonosná cívka měla dvě vinutí, byla zalakovaná lakem a tímtéž lakem vlepená do tišťáku (papundekl jako na Trabanty). Nedávno jsem měl v ruce teflonovou šablonu do které jsem ji tehdy navíjel. _________________ Jen blbec se učí svými chybami opakovaně....
Naposledy upravil Jodr dne so prosinec 29 2018, 18:39, celkově upraveno 1 krát.
Na rozdíl od výše uvedených zkušeností je ta moje z jiného "soudku". Týká se nějakých sovětských stolních hodin se stejnou konstrukcí strojku. V jejich případě byla závada v ulomeném konci jehlové hřídelky nepokoje. Opravu jsem provedl pouhým zabroušením konce hřídelky do kužele a zašroubováním ložiska do větší hloubky. Hodiny s touto opravou jdou s uspokojivou přesností dodnes.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5Další
Strana 1 z 5
