Zesilovač v gramu NZC 420, inovace?
PříspěvekZaslal: so prosinec 29 2018, 15:14    Předmět: Citovat
A nejen to, např. tranzistor T10 ma Ucb=18V, Uce=20,5V a Ube=0,55V. Takže nejblíže pravdě má ten poslední (Ube). Wink
PříspěvekZaslal: so prosinec 29 2018, 15:30    Předmět: Citovat
. . . jsi zbytečný puntíčkář !!!
takhle se ti to bude líbit více ???
 Velikost:  153.61 kB
 Zobrazeno:  127 krát
PříspěvekZaslal: so prosinec 29 2018, 15:35    Předmět: Citovat
Jen jsem na nesrovnalosti upozornil, abych zabránil případným dotazům. Takže žádný flame. Wink
 Velikost:  149.39 kB
 Zobrazeno:  168 krát
elektrosvit
Založen: Jun 27, 2016
PříspěvekZaslal: so prosinec 29 2018, 17:18    Předmět: Citovat
O zahřívání tranzistorů KF psal sinclair tady.
sinclair napsal(a):
Tyto KFY jsou poměrně zatížené, na dotek mají být výrazně teplé, ale do asi 60°C.
Na výstupu jsou 4 elyty spojené paralelně (2G), v následujícím AZS 218 jich bylo 7 (3,5G). Nicméně i s těmi 4 zesilovač "basuje". (Tedy ten kamarádův, svého "shniláka" jsem neměl zatím čas renovovat). Někde máš patrně chybu, už na předchozí straně jsem ti psal, abys vyčistil potenciometry, sám tvrdíš, že jsou "děs". A celkově zesilovač zrenovoval, pokud jej chceš používat.
Hifista
Založen: May 15, 2005
PříspěvekZaslal: ne prosinec 30 2018, 13:44    Předmět: Citovat
Ten zesilovač nepotřebuje žádné "přidání basů". Pokud je v pořádku, tak hraje velmi solidně a nedostatky je třeba hledat jinde.
Jelikož to jsou dnes již historické stroje s věkem přes 40 let, tak je nutno skutečně prověřit všechny elyty menších hodnot. Často tím odhalíme třeba zrovna ty nedostatky v přenosu nižších kmitočtů. Vyšší hodnoty bývají i po těch letech většinou ještě použitelné. Hlavní elyt 5G je velmi poruchový - ten (pokud je původní) měním preventivně vždy.
Pokud se silně hřeje chladič některého kanálu, je nutno nastavit velmi opatrně klidový proud. Maličké pootočení trimrem má velký vliv na jeho hodnotu, tak je třeba opatrnosti, abychom si nepřivodili ještě navíc nutnost výměny koncových tranzistorů.
Když byla výše řeč o naměřených napěťových hodnotách, tak snad není třeba připomínat, že vzhledem k dnešnímu napětí v síti již nenaměříme deklarovaných 39V ze serv. dok., ale vždy tam bývá přes 40V a tudíž i ostatní napětí jsou úměrně vyšší.
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: ne prosinec 30 2018, 21:04    Předmět: Citovat
Před jakýmikoliv zásahy do koncového stupně si vyměň odpory R69=68Ω za hodnotu 33Ω. Udělej to v obou kanálech a zároveň preventivně vyměň pertinaxové trimry na místech R70=220Ω za keramické trimry TP060 či TP015 s hodnotou 100 až 150Ω.
Klidový proud se pak bude mnohem lépe nastavovat a co hlavně - zabrání se tím "přetažení" klidového proudu až na hodnoty, kdy dojde k průrazu budicích i koncových tranzistorů.
KD602 sice vydrží opravdu hodně /až se lidi, třeba jako já, diví/, ale všechno taky ne.
Pozor na odpojování stínění vstupů desky koncových zesilovačů.
Po jednom z nich /myslím, že do levého kanálu/ je přivedena zem pro obě vstupní části koncových stupňů, je vedena po stínění jednoho ze stíněných kabelů od přední desky předzesilovače. Na desce předzesilovače je na levé straně u vývodních nýtů ke spojeným stíněním přiložen i obvykle zelený tenký drát, který přivádí zem od zdroje.
Pokud se stínění na straně předzesilovače či koncových stupňů za chodu odpojí, oba koncové stupně se dost divoce rozkmitají.
Okamžitě, za velkého smradu a dýmu, shoří jako Kartágo oba odpory R50=10Ω typu TR112 v Boucherotech. To jsou ty v sérii s terylenovým svitkem C27=39n/160V.
Kupodivu to pak celé nereaguje ani na žádnou z kleteb, zaklínání, upřímné prosby, sliby dobročinnosti, dokonce ani na přítomnost certifikovaného exorcisty. A to všecko krz jeden stíněný kablík.
Současně se mezitím kouří i z několika dalších součástek /vinuté odpory aj./, zatímco jiné součástky jsou zcela záhadně studené a jiné se ještě zastudena poškodí, ani nestihnou jako Jezinky dva prstíčky ohřát.
Jako třeba T7=KFY16 na druhém stupni /VAS/. Který by měl mít betu asi 60-70 /proto je tam ostatně z výroby osazován typ KFY16 a nikoliv KFY18/ a T7 má být za chodu citelně teplý, ale prstem udržitelný, pokud je vše v pořádku a není rozvalený T6.
Pokud se na místo T7 z neznalosti věci osadí třeba KFY18, nebo dokonce něco jiného a s betou např. 150 a více, zesilovač pak spolehlivě už od nízkých výstupních napětí kmitá, přestože je jinak naprosto vše v pořádku.
Nedoporučuju na místo T7 dávat třeba i vybraný KF517 a s betou doporučovaného rozsahu. Mnohé kusy, v současnosti doprodávané KF517 totiž i s odřenýma ušima dosahují katalogové hodnoty Uceo a na tomto místě je oněch 40V opravdu málo.
O pozlacených a téměř vždy uhnilých vývodech tranzistorů KF-KFY už tu šla řeč, takže všechny případně použité kusy tohoto provedení je třeba pečlivě zkontrolovat. Vyletovat, zkontrolovat neporušenost, parametry a zpátky zaletovat. Bodové uhnití někdy není vůbec vidět a přijde se na něj až tehdy, kdy je tranzistor venku a pokusíte se nožku ohnout. Někdy se uhnití dá najít lupou i na zaletovaném tranzistoru. Je to podezřelá, černohnědá tečka, do které stačí jen drcnout a vývod je hned na dvě půlky.
Dál je dobré zkontrolovat neporušenost i připojení skleněných diod KA501 v malých plechových AL držáčcích pod šrouby koncových KD602.
Obecně kontrolovat i pájení všeho, zvlášť drátových spojů, neboť Tesla Vráble, ve které se vany zesilovačů vyráběly, je mizerným pájením vodičů i součástek úplně pověstná.
U těch vodičů je to způsobeno tím, že se ve výrobě používal dlouho a v mizerných podmínkách skladovaný, pocínovaný drát. Ten potom při běžném pájení a s tehdy používanými tavidly "nějak chytal", přičemž ta vrstvička oxidu na pocínovaném drátu se po letech projeví jako plnotučný studeňák. Zvlášť dobře je to pozorovatelné na drátech okolo průměru 0,8 a výš, které už ve výrobě nešly tak dobře prohřát.
To se pak opticky celkem dobře zapájený a cínem zalitý drát v očku elektrolytu klidně hezky protočí.
Hodně takových studeňáků bývá právě na očkách, očkách velkých elektrolytů, trafa, v dutých nýtech desek, na síťových i sluchátkových Isostatech, na konektorech DIN, ke kterým jsou připájené tvrdé dráty, ne licny.
Po jakémkoli zásahu na desce koncového stupně /po opatrném vyklápění desky, jinak to nejde/ je nezbytně potřeba, před případným najížděním síťového napájení réglem zkontrolovat, zda neupadl, či se neuvolnil některý z těch mnoha tvrdých vodičů, pájených v řadě do nýtů desky koncového stupně.
Teď chutě do práce, upřímně přeju úspěšnou opravu a vítězný pokřik. Zvlášť, pokud se to třeba povede na Nový rok.
To se tak traduje, že jak na Nový rok, tak po celý rok..Very Happy
padik
Založen: Jan 02, 2015
PříspěvekZaslal: po prosinec 31 2018, 18:42    Předmět: Citovat
Ahoj.
Jen stručně a díky MOC za nápovědu všem. Zlepšit projev na basech bylo myšleno pevnost basů. Jo, 2 giga je asi dostatek. Mám tam teď Magnaty a ty to neutáhne. Se středobasáčkem ARN 150 to vypadá použitelně v tom smyslu, že to hraje víceméně neutrálně. Naopak, ty basy nešly zkrotit, bedny až zoufale bučely, tak jsem odpojil fyziologii hlasitosti, přidávám si jen na korekcích. Spokojenost. Rozhodně souhlasím s tím, že je třeba to trošku zrepasovat,,, spíš povinnost a úcta k tomu, že to hraje. Koupil jsem od Číňana stavebnici generátoru, osciloskop vlastním, tak do toho a podám zprávu. Teprve pak znovu rozbalím moduly s TDA,LM apod a provedu srovnání.
Co se týká toho topení součástek, mj., je tam zenerka na malinkatém chladiči, kolem spousta místa na větší. (už z principu dám) . Tak mne překvapilo, že by si konstruktéři libovali v takovém tepelném namáhání součástí. ? A na tranzistor stačí dát natěsno napružený kus kruhového plíšku, no ne?
Zprávička pro diskutujícího, co slyší jen do 7000 Hz. Ha, já taky neslyším, tak se v tom alespoň hrabu. To jako doopravdy. Naše cesta ke zvuku je mnohem složitější, ale dá se to vymyslet. Nebo koupit. Přeju hodně zdraví a chutě do bastlení v r. 2019.
Syron
Založen: Oct 20, 2016
PříspěvekZaslal: po prosinec 31 2018, 21:26    Předmět: Citovat
Generátor se dá stáhnout do mobilu. Musí to být ale s kvalitnějším zvukovým dílem. Na jednoduché propísknutí to stačí.
sinclair
PříspěvekZaslal: po prosinec 31 2018, 23:56    Předmět: Citovat
Na Zenerku KZ714 není třeba dávat větší chladič, je třeba snížit proud, který jí teče zcela zbytečně.
Tedy zvětšit její předřadný odpor ze 100R/6W na dvojnásobek, na 220R.
Celý předzesilovač, který je z té Zenerky napájen, odebírá pouze asi 15mA.
Žádný jiný prvek v tom zesilovači dodatečné chladiče nepotřebuje.
rudolf02
Založen: Sep 05, 2012
PříspěvekZaslal: út leden 01 2019, 15:48    Předmět: Citovat
No Padíku, já nevím, většina byla řešena výše.
K vybavení doporučuji zajícův tester ESR elektrolytů. ESR (ekvivalentní seriový odpor přepočtený ze svodu - čím je kondík horší, tím je pro určitou kapacitu odpor větší) lze s ním měřit přímo bez vypájení z obvodu.
A k opravám: potenciometry tesla třídy 2xx stačí několikrát prostříknout čistícím speciálním roztokem, pokud nepřišly o grafitový snímač na jezdci; lepší je opatrně je rozebrat a prověřit stav. U tohoto typu lze rozebrání při troše opatrnosti opakovat.
Do tranzistorů KC5xx a KF5xx si vždy cvrnknu z více stran, bez pájení.
Zemnění propájet vždy.
Někdy se vyplatí trochu prohnout plošňák, zda není někde spoj přerušený.
Při kontrole zapojím náhradní zátěž (výkonové rezistory), zesílení postupně měním od minima na maximum, ostatní potenciometry ve středních polohách a testuji zákmity na osciloskopu. Totéž s korekcemi v krajních polohách. Občas mají tendenci zakmitat při určitém zesílení.
Dík za připomínky a opravy.
