elektromechanické nástenné hodiny
PříspěvekZaslal: so prosinec 29 2018, 16:26    Předmět: elektromechanické nástenné hodiny Citovat
Nástenné hodiny Weimar Electronic, Made in GDR. Zotrvačník sa hýbe ľahko, ale po vložení monočlánku hodiny nejdú. Tranzistor je tam BC5..niečo. Už to budú nejaké desaťročia, čo sa nepoužívajú. Nikdy nešli presne (nemajú kryštál), ale netuším, kedy prestali fungovať úplne. Kde hľadať chybu? Môžem súčiastky jednoducho vymeniť, alebo sa všetko rozladí? Ako sa nastavujú také hodiny? Je tam viacero nastavovacích prvkov.
 Velikost:  59.8 kB
 Zobrazeno:  204 krát
 Velikost:  76.24 kB
 Zobrazeno:  239 krát
PříspěvekZaslal: so prosinec 29 2018, 16:37    Předmět: Citovat
samec napsal(a):
Kde hľadať chybu?
na destičce oscilátoru
detailně to vyfoť . . .
samec napsal(a):
součástku můžeš vyměnit, ale až budeš vědět, která je vadná . . .
samec napsal(a):
až ti bude fungovat oscilátor, nastavují se posunováním opěrky na pružince nepokoje černým kroutítkem.
 Velikost:  72.31 kB
 Zobrazeno:  179 krát
vyfoť detail desky ze strany spojů a strany součástek
 Velikost:  80.84 kB
 Zobrazeno:  176 krát
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: so prosinec 29 2018, 16:50    Předmět: Citovat
Vidím tam nějaký elyt (bílý váleček). Ale u těchto strojků se po létech často stává, že odhnije některý z vývodů cívek.
Výměnou součástek se nic nerozladí.
Naposledy upravil Eleman dne so prosinec 29 2018, 16:54, celkově upraveno 2 krát.
PříspěvekZaslal: so prosinec 29 2018, 16:52    Předmět: Citovat
zkus rozkreslit schema, mělo by to být celkem jednoduché zapojení.
předpokládám, že tam bude nějaký student,
nebo bude uhnilý vývod k cívce oscilátoru . . .
elektrosvit
Založen: Jun 27, 2016
PříspěvekZaslal: so prosinec 29 2018, 16:54    Předmět: Citovat
Eleman napsal(a):
Tyto bílé elyty Frolyt bývají po letech uvnitř úplně shnilé...
PříspěvekZaslal: so prosinec 29 2018, 17:12    Předmět: Citovat
tady je stejný princip . . . ale lépe vyrobené.
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: so prosinec 29 2018, 17:25    Předmět: Citovat
Eleman napsal(a):
...u těchto strojků se po létech často stává, že odhnije některý z vývodů cívek.
U mého strojku vývod uhnil těsně u cívky a nešel nadstavit. Na první pohled to ani nebylo vidět, pořád držel na místě.
Eleman
PříspěvekZaslal: so prosinec 29 2018, 17:32    Předmět: Citovat
Jo, to je přesně ono, stejná zkušenost.
elektrosvit
PříspěvekZaslal: so prosinec 29 2018, 17:52    Předmět: Citovat
Měli jsme je, když jsem byl malý. Z ničeho nic přestaly jít, asi stejná závada. Confused
PříspěvekZaslal: so prosinec 29 2018, 18:19    Předmět: Citovat
Taky jsme je měli, byly na "malý buřt" a taky - ze dne na den ende a nešly.
warp
Založen: Sep 23, 2004
PříspěvekZaslal: so prosinec 29 2018, 18:28    Předmět: Citovat
Jako první bych změřil cívku, zda není přerušená/přepálená. Pokud ano, nemá to skoro cenu opravovat. Pak bych změřil elektrolyt a ostatní. Nedal tam někdo baterii opačně? Pak by to mohl odnést třeba tranzistor ...
Achab
PříspěvekZaslal: so prosinec 29 2018, 18:33    Předmět: Citovat
Hubert_79 napsal(a):
Taky jsme je měli, byly na "malý buřt"...
To byly nejspíš krystalem řízené Prim. U těchto byl někdy zoxidovaný DPS v místě kontaktu s přívodními plechy.
Hlavně u kuchyňských hodin, které byly častěji vystaveny vlhčímu vzduchu z páry.
Naposledy upravil Achab dne so prosinec 29 2018, 18:37, celkově upraveno 1 krát.
Jodr
Založen: Jan 20, 2008
PříspěvekZaslal: so prosinec 29 2018, 18:37    Předmět: Citovat
Před dávným časem jsem je opravoval. Uhnilá cívka. Navíjel jsem novou, pamatuju si drát 0,03mm. Tuším, že samonosná cívka měla dvě vinutí, byla zalakovaná lakem a tímtéž lakem vlepená do tišťáku (papundekl jako na Trabanty). Nedávno jsem měl v ruce teflonovou šablonu do které jsem ji tehdy navíjel.
Jen blbec se učí svými chybami opakovaně....
Naposledy upravil Jodr dne so prosinec 29 2018, 18:39, celkově upraveno 1 krát.
elektrosvit
PříspěvekZaslal: so prosinec 29 2018, 18:39    Předmět: Citovat
@Achab: Tyhle "dederony" byly taky na malý monočlánek. Podívej
PříspěvekZaslal: so prosinec 29 2018, 18:52    Předmět: Citovat
Na rozdíl od výše uvedených zkušeností je ta moje z jiného "soudku". Týká se nějakých sovětských stolních hodin se stejnou konstrukcí strojku. V jejich případě byla závada v ulomeném konci jehlové hřídelky nepokoje. Opravu jsem provedl pouhým zabroušením konce hřídelky do kužele a zašroubováním ložiska do větší hloubky. Hodiny s touto opravou jdou s uspokojivou přesností dodnes.
Strana 1 z 5
