Usazení NAND v patici jsem kontroloval po mikroskopem, ještě můžu zkusit oddělat patici a napájet NAND přímo. Ale raději až mi potvrdíš funkčnost polského dumpu. Jen pro info přikládám fotku programátoru NANDLite.
Jednoduchšie napísať znova a trochu to rozviesť samozrejme za predpokladu funkčnosti zdroja a podsvetlenia, pretože niektoré typy zdrojov na tejto modelovej rade akonáhle zistia prerušenú led reťaz podsvitu (overvoltage) led boostera, tak zhodia všetky main napätia, čo sa z vonku tiež javí ako reštart, keďže podsvetlenie sa aktivuje až povelom z MB počas štartovania MB a blikania červenej led a teda kým to niekto nevymerá alebo aspon neskontroluje, či podsvit trvale svieti s odpojeným MB, tak nie je jasné či zhodenie hlavných napätí zdroja robí main signálom on/off alebo samotný zdroj pri vlastnej poruche či poruche podsvitu, ale ak by bol podsvit prerušený logo samozrejme neuvidíš...
Takže teraz sa zamerám len na poruchy mainu:
1.) Problém s nand (poškodený dôležitý obsah/odpojená nand/zle nahratá nand /vadná alebo problém v konfig eeprom spôsobuje reštart ihned alebo pár sekúnd po zobrazení loga / naladeného programu či vstupu a pri opätovnom štartovaní led opäť a zakaždým po každom dalšom reštarte klasicky bliká ako má blikať za normálnych okolností po prechode TV zo stby.
Poškodenie eeprom je väčšinou potom ako niekto robil alchýmiu typu "reset eeprom" podla youtube a namiesto toho vyrobí okrem chyby nand ešte aj miš maš v eeprom, takže po oprave obsahu nand sa tv aj tak reštartuje a zdánlivo to vyzerá, že oprava pamäte nebola úspešná.
Lepšie by bolo pozerať log čo OS TV vypisuje pri štarte cez konzolu (terminál), ale zatial som sa k tomu nedostal, ale aj to raz bude. Najprv si musím pozreť kde je vyvedený TX na MB aká prenosová rýchlosť a kde v eeprom sú bajty na aktiváciu logu a debug.
2.) Problém s nand poškodený menej dôležitý obsah - TV sa reštartuje po zobrazení loga až po nejakom čase zdánlivo normánej funkcie TV alebo pri vchode do smart alebo e-manualu keď hladá chýbajúcu časť obsahu resp. pri pokuse o update aplikácii alebo spustenie niektorej a samozrejme narazí na problém. Led sa vtedy správa rovnako ako v bode 1.)
3.) Čiastočne poškodený obsah IC1301 OneNand po havárii sw update spôsobuje zobrazenie loga a reštart avšak čas do opätovného zobrazenia loga už nie je sprevádzaný blikaním led ako to bolo po prvý krát, to znamená, že led sa rozbliká len pri prvom štartovaní od pripojenia na elektriku/po prechode zo stby.
4.) Zásadne poškodený obsah IC1301/vadná pamäť/nepripojená pamäť/porucha cpu/ porucha jedného z DC-DC/stab pre CPU core/RAM/main 3,3V spôsobí, že led bliká, ale nezobrazí sa logo ani podsvetlenie a keď dobliká ostane zhasnutá nafurt a TV zotrváva trvale v tomto stave, nedá uviesť do stby dotykom ani cez DO, len na wattmetri merajúcom spotrebu TV zo siete je vidno, že zdroj beží so všetkými svojmi výstupnými napätiami.
5.) Led nesvieti, nebliká TV zdanlivo úplne mŕtvy. toto môže okrem poruchy napájania 3,3V STBY/ stabu z A5V(stby) na A3V3(stby) aj poškodenie submicomu, odmazanie jeho softu po predošlom zásahu v serv. menu - "micom upgrade" čo občas ktosi zo zúfalstva urobí v nevedomosti, problém s resetom či krištálom submicomu.
Sumbicom je tu použitý jednočipový mikroradič s jadrom MCS51 s vlastnou flash na čipe a bez správneho softu je to len kus kremíku v bakelite.
Má na starosť obsluhu dotykových kláves, prijímača DO a následne posiela povel na zapnutie hlavných napätí zdroja pre štart hlavného CPU.
ten bohužel vypisuje jen stupidní hlášku "HELLO" nebo něco podobného, nepamatuji si už přesně.
pravděpodobně musí být povolen ve firmware DEBUG mod aby tento terminál fungoval, ale to jsou jen moje dohady.
2- VGA konektor
- výpis viz příloha - ten se bohužel opakuje stále dokola jak probíhají restarty a nic víc. Kdyby se někomu podařilo získat přístup do SHELU tak si myslím že celé eskapády s programováním NAND flash paměti by se vyřešily.
Teoreticky podle některých fór i Headphone konektor- dokonce to zmiňuje i log na terminálu VGA
Teď jak ověřit správnost obsahu EEPROM, bylo by ji možné smáznout a naletovat prázdnout a doufat, že system si ji nahodí default hodnotami?
Ten výpis v okne je ten správny port, takže vo VGA napr? Po aktivácii debugu bude už posielať všetko. Debug sa dá aktivovať v servisnom menu avšak keď sa TV reštartuje, tak sa do neho samozrejme nedostaneš.
Zajtra dám na moju eeprom objímku a aktivujem debug v menu a potom si pozrem, ktorý bajt sa zmenil.
Týmto spôsobom sa potom dá nanútiť debug aj do reštartujúcej sa dosky.
Nikdy som na tejto doske neskúšal štart so zmazanou eeprom, predpokladám, že tam niečo nahraje, ale či všetko čo tam má byť asi ťažko. Minimálne v tejto eeprom je uložená mac adresa, ktorú predpokladám, že po zmazaní už nemá odkial soft obnoviť, keďže bola uložená asi len v eeprom, ale možno sa mýlim.
Keď bol problém v eeprom, stiahol som obsah z odpálenej dosky a takto som to riešil...
V OS sa nevyznám, ale jedno viem, že správnym spôsobom by snáť nand išlo prehrať či opraviť, ale pochybujem, že tam uvidíš počet bitových chýb na page a samozrejme je treba pamäť zmazať celú aby sa obnovili náboje, lebo ak povedzme niektoré bloky ponecháš (napr. ten čo drží BBT) v pôvodnom stave, nikde nie je napísané ako tam tie dáta dlho vydržia.
No neviem ako to v tom OS prebieha...
Submicom programovat a vyčítat jsem už taky zkoušel funguje to, používají se však jiné piny na VGA konektoru než pro terminál. Používal jsem soft POSTAL přes CH431A programátor.
Ide to. Dump je pomerne malý, náhraválo to 90sekúnd, lebo neobsahuje smart, takže ten sa až po pripojení na sieť po vchode do smart sám doinštaluje.
Takže ok.
sw update skúsiť nemôžem, lebo v MB mám už 1027 a novšia verzia už nie je, tú istú nedovolí. To si skús sám, keď ti to pobeží.
Nič som neupravoval ani nemenil, len som analyzoval bbt.
Rýchlosť flashovania záleží okrem programátora aj na tom aký USB používaš a aký máš rýchly pc a či programátor nasilu flashuje aj prázdne miesta alebo nie.
