3f Vypínač 16A
Joe7
Založen: Mar 31, 2006
PříspěvekZaslal: ne prosinec 30 2018, 10:44    Předmět: 3f Vypínač 16A Citovat
Ahoj, vyčistil jsem a opravil 3f spínač 16A , ale nemohu ho dát díky pružinám dohromady. Asi na montáž měli nějaké přípravky. Nemáte někdo nějaký nápad?
Díky[/img]
 Velikost:  12.34 kB
 Zobrazeno:  180 krát
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: ne prosinec 30 2018, 10:54    Předmět: Citovat
Trpělivost, hlavu a vůli.
Asi bude rozdíl, zdalo ho skládáš v zapnutém nebo vypnutém stavu. A neřekl bych, že díky tomu, že "střeva" jsou defacto uvnitř a není k nim pořádně přístup, že měli ve výrobě nějaký přípravek.
Anebo nový: https://www.google.com/search?q=Abb+34253&client=firefox-b-ab&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj0jP3GpMffAhUBZCwKHWX-DroQ_AUIDygC&biw=1569&bih=786
Petr
Joe7
PříspěvekZaslal: ne prosinec 30 2018, 11:06    Předmět: Citovat
Joe7 napsal(a):
Díky[/img]
Strávil jsem montáží několik hodin, ale nepovedlo se.
Milan_F
Založen: Oct 03, 2005
PříspěvekZaslal: ne prosinec 30 2018, 11:13    Předmět: Citovat
Kdysi jsem se pokoušel složit sporákovou kombinaci. Doteď je sesypaná v pytlíku a hozená v šufleti. Za ty nervy a čas mi to nestálo a koupil jsem jinou.
elektrosvit
Založen: Jun 27, 2016
PříspěvekZaslal: ne prosinec 30 2018, 11:25    Předmět: Citovat
Mně ten sporákový spínač složit šel. Přimáčknul jsem horní část ke spodní, pak otočil vzhůru nohama aby matičky dosedly na dna prohlubní a sešrouboval. Podařilo se mi i přilepit ulomený výstupek horní části s otvorem pro šroub, která se kvůli tomu odchlipovala. Skládal jsem ho v sepnuté poloze, ve vypnuté se přetlačuješ s kontaktními pružinami.
doktor365
Založen: Jan 28, 2006
PříspěvekZaslal: ne prosinec 30 2018, 12:08    Předmět: Citovat
Taky jsem se s tím jednou trápil dlouho a nakonec letěl.
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: ne prosinec 30 2018, 14:43    Předmět: Citovat
Skládal jsem ho tak nějak jako elektrosvit, ale před dvaceti lety, takže postup už si přesně nepamatuju. Po prohlídce v tom žádný větší problém není. Ve výrobě se na to přípravky nepoužívají.
elektrosvit
PříspěvekZaslal: ne prosinec 30 2018, 15:43    Předmět: Citovat
Já jej opravoval taky asi 10 let zpátky, když ještě žila bábina a bez opravy by se nevykoupala. Jestli si dobře vzpomínám, v horním výlisku bylo vybrání pro uložení páčky, ta do něj byla jen vložena. Ve spodním díle byly přišroubovány pevné a pohyblivé kontakty, pohyblivé byly přitlačovány pružinami k pevným. Při vypnutí byly pohyblivé kontakty stlačeny vačkami na páčce směrem dovnitř do spodního výlisku a oddáleny od pevných. Vše platí pro "sporákový" spínač s bílým předním krytem. Tento je konstrukčně odlišný?
Achab
PříspěvekZaslal: ne prosinec 30 2018, 15:51    Předmět: Citovat
Standardní sporákovka je na 25A. Spínač 16A by měl být konstrukčně podobný, s odlišnými rozměry některých dílů.
elektrosvit
PříspěvekZaslal: ne prosinec 30 2018, 16:03    Předmět: Citovat
Rozměry jsou viditelně menší, ale princip snad zůstal stejný. Odlišné je i uchycení kontaktů - z druhé strany spodku nejsou otvory pro jejich upevňovací šrouby. Je možné, že by byly uchyceny za šrouby sloužící zároveň k upevňování vodičů? A zdá se mi (nerad bych teď kecal), že konstrukčně stejný spodek mají i novější vypínače "tahem zapni...", liší se jen domečkem s aretačním mechanismem hříbku.
jirka5
Založen: Sep 27, 2014
PříspěvekZaslal: ne prosinec 30 2018, 19:05    Předmět: Citovat
Tak nevím, staří elektrikáři vždycky říkali: Tohle dohromady nedáš, ve výrobě to skládají pomocí přípravku. A ještě mě podezřívali, že jsem ten spínač sám rozebral, abych se do něj podíval. Tak to tedy nebylo, on byl namontován na domácí cirkulárce a jak ta se chvěla, uvolnily se šroubky a šalter se rozpadl. Achab píše, že přípravek nikoliv, ale fakt je, že jsem ten spínač nikdy dohromady nedal.
Kdyby se ti to nepodařilo dát dohromady, tak firma CEHA-KDC vyprodává podobné spínače v provedení pod omítku 34253-42 a -47. Ty by snad měly mít stejný strojek a jsou postatně levnější než ten původní 34253-10.
A taky se dost často dají koupit na burzách za pár desetikorun.
http://www.ceha-kdc.cz/shop/produkty/10061-spinac-34253-42-3x15a-packovy?strana=12
Achab
PříspěvekZaslal: ne prosinec 30 2018, 20:59    Předmět: Citovat
jirka5 napsal(a):
Taky píšu, že je to aspoň dvacet let co jsem ho rozebíral. Nejsem si jistý, jestli byl spínač naprosto shodný, pocházel někde ze 70-tých let. Mohlo dojít ke změnám, ačkoliv se domnívám, že ne podstatným.
jirka5
PříspěvekZaslal: ne prosinec 30 2018, 23:50    Předmět: Citovat
Řekl bych, že tato živoucí fosilie se vyrábí s tímto čtvercovým zaobleným krytem nejméně od r. 1964. Předtím (někdy v 50. letech) se vyráběla s kulatým krytem (pamatuju si to z dřevěných praček výroby samo-domo), strojek možná od těch dob doznal drobných změn, ale v zásadě to bude pořád to samé.
https://nizke-napeti.cz.abb.com/spinac-nastenny-packovy,-16-a,-ip-30-17585/spinac-trojpolovy-packovy-ip-30,-nastenny-34253-10
Nechuť firmy EPJ, nyní ABB měnit cokoliv na třífázových přístrojích je vůbec pozoruhodná, vždyť sporáková kombinace se jela od doby zavedení zaoblené řady v r. 1964 pořád ta samá až do příchodu řady TANGO v r. 1995. A ta původní se vyrábí doposud...
Jaký rozdíl oproti běžným domovním vypínačům a zásuvkám, kde inovace probíhá nepřetržitě. Ovšem dle mého pohledu to jsou módní výstřelky, které si možná pořídí pár zbohatlíků. Z normálních designových řad jsou k dispizici jen TANGO (již poněkud okoukané) a SWING, nepočítáme-li tedy tradiční Klasik, který ovšem není skladebný. Jednoduchý design s čistými liniemi v různých odstínech bílé, v Německu zcela běžný, tu zcela chybí. Docela se divím, že tuto mezeru na trhu ještě neobjevil nějaký koumavý Číňan..... A v současné době konkurovat ABB cenou by pro něho vůbec nebyl problém....
Achab
PříspěvekZaslal: po prosinec 31 2018, 12:07    Předmět: Citovat
Právě jsem jeden 16A spínač zběžně prohlédl, je z počátku 70-tých let. V dané době dělali spodní část z porcelánu, takže starší provedení se skutečně vyskytují minimálně dvě. Pevné kontakty se jeví, že jsou zespodu přišroubované, toto provedení je tedy pravděpodobně rozebíratelné. Ale nemůžu to ověřit, spínač lze kvůli zarezavělým šroubům demontovat jedině kladivem, což momentálně není žádoucí. Tím pádem ani nelze upřesnit vespod vyražené typové číslo. Na bakelitu pod páčkou je popis 16(6)A/380V, u dalších mohl být jinde.
Pozdější celobakelitové provedení rozebíratelné být nemuselo, aspoň ne snadno. Nové od ABB mají díly spínací jednotky z jiné hmoty a pár dalších funkčně nepodstatných úprav.
Zmíněné kulaté provedení se vyskytovalo naše a německé Berker 15K/303 - náhodou jsem ho taky vyhrabal. Tyto měly masivní širokou páčku a porcelánový spodek, dole vyražen typ a nápis "dreipolig schalter 3."
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: po prosinec 31 2018, 21:02    Předmět: Citovat
jirka5 napsal(a):
ABB má kořeny v roce 1883.
Já je chápu a myslím, že (tohle) dělají dobře.
(Nemusí mít platnou revizi.)
