TV Samsung - zkrat od fixačního tmelu
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: ne prosinec 30 2018, 10:51    Předmět: TV Samsung - zkrat od fixačního tmelu Citovat
Nazdar všem.
Dostala se mi "pod kudlu" TV Samsung , model LE32R86BD, model code LE32R86BDX/XEH.
Popis poruchy: Nelze zapnout.
Zjištěno: Přerušení bezpečnostního rezistoru RM801, 0,22Ohm/1W.
Příčina: I podle RU stránek je přičinou zkrat od fixačního tmelu, kterým jsou fixovány hlavně modré bezpečnostní kondenzátory. Tmel změnil (vlivem stáří, teploty, ...) barvu ze žluté na hnědou a jeho odpor je cca 100kOhmů/1cm, a to při měření obyčejným měřícím přístrojem s napětím 9V max. Při napětí přes 300V se z tmelu stane zřejmě vodič, který v místě rezistoru RM801 vyzkratoval plné usměrněné síťové napětí a rezistor RM801 splnil, co se od něho očekávalo. Tmel, který zateče do díry v DPS, dokáže úplně vyžrat měď a cín na straně spojů DPS.
Oprava: Očekávám, že po výměně RM801 bude vše OK, spínací tranzistory za tímto místem by něměly být touto poruchou dotčeny.
Tak jen kdybyste někdo řešil něco podobného.
Petr
 Velikost:  82.68 kB
 Zobrazeno:  227 krát
 Velikost:  25.12 kB
 Zobrazeno:  231 krát
 Velikost:  126.05 kB
 Zobrazeno:  195 krát
 Velikost:  183.7 kB
 Zobrazeno:  215 krát
 Velikost:  203.44 kB
 Zobrazeno:  199 krát
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: ne prosinec 30 2018, 11:41    Předmět: Citovat
Celkem bezna vec trebas u philipsu. Videl jsem takhle zoxidovane soucastky pod tim sajrajtem a z desky slezl nepajivy lak kdyz to kolega cistil. Diky tomu odesel koncovy stupen v nejakem mikrosystemu. Grcanec lepidla pres prostredek tistaku od hora az dolu.
PříspěvekZaslal: ne prosinec 30 2018, 11:50    Předmět: Citovat
Som myslel, ze sa toto svinstvo uz davno prestalo pouzivat... Aj ked ten televizor ma aspon 10 rokov.
keemo
PříspěvekZaslal: ne prosinec 30 2018, 12:14    Předmět: Citovat
Neprestalo.... Ked kolega dostane na stol nejakeho zaseknuteho philipsa tak prve co ide tak po tomto humuse... jak to starne tak to uholnatie a robi zvody
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: ne prosinec 30 2018, 12:23    Předmět: Citovat
Ani se neptám v které části světa se takhle "zefektivňuje" výroba.
