Čínský relay modul spinaný z 2 míst
BigSandy
Založen: Jul 28, 2015
PříspěvekZaslal: ne prosinec 30 2018, 9:30    Předmět: Čínský relay modul spinaný z 2 míst Citovat
Zdravím Vás tu a prosím o radu.
https://www.ebay.com/itm/2Pcs-2-Ch-Isolated-Type-Relay-Module-5V-Relay-Expansion-Board-for-Arduino/292891777154?epid=13027435925&hash=item4431b5d882:g:ShgAAOSwK5tcJHcg:rk:16:pf:0
http://osoyoo.com/wp-content/uploads/2017/05/2-%E8%B7%AF%E7%BB%A7%E7%94%B5%E5%99%A8.jpg
Arduino spina ty 2 relatka.
Potřebují k tomu však připojít ještě 2 vypinače tak, abych moh každým sepnout samostatně každe rele.
To bych zvlad přes par diod.
Když však sepnu některý vypinač, musí se rozpojít přívod od arduina.
Prostě, když je seplý některý vypinač, aby relatka už nemhlo ovladat arduino.
Poradite nějake jednoduche řešení?
Děkují.
 Velikost:  4.02 kB
 Zobrazeno:  113 krát
Kofo
Založen: Sep 25, 2008
PříspěvekZaslal: ne prosinec 30 2018, 9:50    Předmět: Citovat
Bez rozmyslania:
DPDT prepinac, cize 2 poly, 2 polohy, jednym polom rozopnut privod od arduina, druhym zopnut cievku. Stredne vyvody spolocne.
Chapeme sa?
PříspěvekZaslal: ne prosinec 30 2018, 10:05    Předmět: Citovat
Na to stačí SPDT - jednoduchý přepínač, ne? Jeden kontakt na arduino, druhý na zem a společný kontakt na relé.
BigSandy
PříspěvekZaslal: ne prosinec 30 2018, 10:11    Předmět: Citovat
Nelze.
Vypinač je od relatek vzdalen 8 metru a mam jen 3 žily a kabl nejde vyměnít.
PříspěvekZaslal: ne prosinec 30 2018, 10:52    Předmět: Citovat
Co to?
BigSandy
PříspěvekZaslal: ne prosinec 30 2018, 11:00    Předmět: Citovat
lesana87 napsal(a):
Co to?
PříspěvekZaslal: ne prosinec 30 2018, 11:01    Předmět: Citovat
Nakresli to, co máš k dispozici.
BigSandy
PříspěvekZaslal: ne prosinec 30 2018, 11:10    Předmět: Citovat
Nechápu, vždyť to tu mam?
Je arduino.
Od něj jsou 8 metru vzdalena relatka.
A dalších 8 metru od relatek ten vypinač.
Klasický 2 vypinač do zdí pro 2 světla.
Jeden společný přivod a 2X vývod
PříspěvekZaslal: ne prosinec 30 2018, 11:16    Předmět: Citovat
Žádný kabely tam nakreslený nemáš.
No, s tím co máš - nelze. Very Happy
Edit: Napadá mě jedno řešení, nakonfiguruj výstupy z Arduina jako otevřený kolektory, společnej spínačů dej na GND a výstupy ze spínačů paralelně k výstupům Arduina. Ale tahat běžný digitální výstupy 2x 8m je prasárna, to galvanické oddělení ma být hned u Arduina a pak teprve 8m kabel.
Naposledy upravil lesana87 dne ne prosinec 30 2018, 11:21, celkově upraveno 1 krát.
BigSandy
PříspěvekZaslal: ne prosinec 30 2018, 11:20    Předmět: Citovat
2 X 8 metru kabelu se špatně kreslí Very Happy Very Happy Very Happy
U každeho toho vypinače na tom nakresu jsou čisla 1,2
Pokud se na některe 1 oběví LOW, potřebují nějakým zpusobem rozpojít ten přivod od arduina
PříspěvekZaslal: ne prosinec 30 2018, 11:26    Předmět: Citovat
Tak co vlastně potřebuješ? Sepnout relé spínačem nebo odpojit Ardujíno? Na obojí máš moc málo kontaktů a drátů.
PříspěvekZaslal: ne prosinec 30 2018, 11:42    Předmět: Citovat
Tohle umožní rozsvítit i když Arduíno říká tma. Ale neumožní to zhasnout když Arduíno říká světlo, na to je málo drátů a kontaktů.
 Velikost:  8.51 kB
 Zobrazeno:  118 krát
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: ne prosinec 30 2018, 11:47    Předmět: Citovat
BigSandy napsal(a):
...Arduino spina ty 2 relatka.
Prostě, když je seplý některý vypinač, aby relatka už nemhlo ovladat arduino...
Když použiješ ty diody, nebude mít arduino vliv na rozepnutí relátek. Pokud kterýmkoliv spínačem nebo arduinem sepneš relátka, ostatní budou "vyřazena".
Jednoduše, pokud nebudou všechny tři spínače rozpojeny, relé v modulu budou sepnutá.
Lesana mě předběhla.
Naposledy upravil jezevec dne ne prosinec 30 2018, 11:49, celkově upraveno 1 krát.
Kofo
PříspěvekZaslal: ne prosinec 30 2018, 11:48    Předmět: Citovat
lesana87 napsal(a):
Very Happy blbec, ved jasne. Pisal som, ze "bez rozmyslania" ...
Tri vodice su na toto zalostne malo. Je tu vsak taky bezny problem s vyjadrovanim, najprv to boli len dve relatka s arduinom, zrazu uz su vypinace v omietke, vodice len tri ...
BigSandy
PříspěvekZaslal: ne prosinec 30 2018, 12:01    Předmět: Citovat
Ano.
To co tu dala lesana87 jsem zkoušel.
Vypinačem si mužu ručně sepnout kterekoliv rele.
Aduino však kdykoliv ještě muže sepnout odě dvě a tomu potřebují zabranít
Takže pokud na něktem vypinači na 2 se objeví LOW (ktere sepne rele), potřebují aby se to rozpojilo tam, kde je ta červena tečka.
Prostě bud ja, nebo arduino.
 Velikost:  11.81 kB
 Zobrazeno:  114 krát
