Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3772 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: ne prosinec 30 2018, 16:08 Předmět:
Odkiaľ vlastne si, keby bol niekto nablízku, možno by sa na to pozrel. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Zaslal: ne prosinec 30 2018, 16:16 Předmět:
Tak to si odo mňa 5km. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5101 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: ne prosinec 30 2018, 16:21 Předmět:
Ešte maličkosť: reštartovanie môže spôsobovať aj MB, detekuje nejakú chybu v T-CON alebo v SCALERi (ktorý si detekuje T-CON), a v prípade poruchy to zvyčajne zvykne automaticky reštartovať. Bez T-CON to chybu nedetekuje (Scaler sa tiež nerozbehne) a teda to akože ide.
Takže ako vždy: treba zistiť či reštartuje MB lebo zdroj, alebo zdroj lebo MB... _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Postup pretestovania je aky vystupne napatia na zdroji mam vsetky ak teda prizmurim oko ze z oznacenych 13v mam 12.7 a 5v mam 5v2 skusal som v jednotlivych vetvach zaradit Ampermeter kedze na zdroji je zadefinovane ze 13v 4.2A vsade mam odbem max 300mA
Takze dnes odskusany iny zdroj aj ten moj aj pozicsny sa sprava upne rovnako ma este niekto nejake napady pripadne dajte typ odkial objednat nahradne diely na svk som nic nenasiel
Zaslal: ne prosinec 30 2018, 22:29 Předmět:
Takže zdroj je v poriadku a na T-CONe nieje skrat? _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Pochybujem, že všetky polovodiče dokážeš na ňom zmerať, to by si musel mať elektrónový mikroskop.
Takže sa zase môžeš vrátiť k tomu, čo som písal, lebo inak nezistíš napájacie napätie tconu a tým nebudeš môct bez náhradného tconu vylúčiť jeho problém.
NAvyše vieš kde sa nachádza poistka tconu, takže tam lahko vyzistíš jeho napájacie napätie...
