Čím přilepit panel s tlačítky a okýnkem pro displej
starecd
Založen: Aug 17, 2010
PříspěvekZaslal: ne prosinec 30 2018, 18:01    Předmět: Čím přilepit panel s tlačítky a okýnkem pro displej Citovat
Zdravím, původně bylo na plastovém panýlku podobné lepidlo jako na lepící pásce, po lehkém nahřátí a přitlačení to drželo. Jenže lepidlo je pryč a teď se panýlek odchlipuje. Bohužel oboustranná páska je moc silná, čím by se dal přilepit?
 Velikost:  6.27 kB
 Zobrazeno:  132 krát
PříspěvekZaslal: ne prosinec 30 2018, 18:04    Předmět: Citovat
Oboustranná páska má sotva desetinu milimetru, to je moc?
starecd
PříspěvekZaslal: ne prosinec 30 2018, 18:07    Předmět: Citovat
Tak to mám nějakou extra silnou, ale možná, když se trošku nahřeje tak se natáhne. Musím zkusit. Bohužel má 0,8mm.
Naposledy upravil starecd dne ne prosinec 30 2018, 18:15, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: ne prosinec 30 2018, 18:12    Předmět: Citovat
Já mám takovou, co je prakticky jen dvě vrstvy lepidla a mezi tím folie nula nic. A používám ji právě jako náhradu lepidla na různých samolepicích panelech. Je z OBI, LUX-TOOLS.
starecd
PříspěvekZaslal: ne prosinec 30 2018, 18:17    Předmět: Citovat
Já jsem ji taky kupoval pro tohle použití, ale ta moje je silná z Lídlu.
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: ne prosinec 30 2018, 18:46    Předmět: Citovat
neutrální silikon by to udržet mohl. Jen bych si nebyl jistý, jestli to nerozpustí částečně i zabarvení té folie, pokud je zespodu nějak potisknutá. Silikon si rozplácneš na potřebnou tloušťku lehce..
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: ne prosinec 30 2018, 19:19    Předmět: Citovat
idealni by byla oboustranka na lepeni krytu a skel mobilu, je to takovy cerny prouzek.
https://www.stmobil.cz/oboustranna-3m-paska-3mm-50cm/p-14882
PříspěvekZaslal: ne prosinec 30 2018, 20:06    Předmět: Citovat
Doporučuju zkusit oboustrannou lepicí pásku z prodejen koberců a bytovýho textilu - je to určený pro přilepení koberců k linu, aby po něm nejezdily, když nejsou položený "vode zdi ke zdi". Je to fakt ultratenoučká fólie oboustranně natažená lepidlem bílý barvy, neprůhledná, ale tak tenká, že s ní podlepuju i částečně odchlípnutý a nedržící samolepky - přesto ten přechod na nich po pečlivým zastřižení nebo zaříznutí žiletkou/lámacím aranžérákem není patrnej ... Jediný co je nutný, je pečlivě odstranit původní lepidlo, hlavně takový ty žmolky na krajích, co se dělají na teple z vyteklýho lepidla a prachu.
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: ne prosinec 30 2018, 21:23    Předmět: Citovat
Oboustrannou pásku pod koberce jsem kdysi pod koberec použil a po několika letech chtěla žena změnu. Tak jsem koberec sundal a páska udělala to samé co udělá po čase izolepa - lepidlo se stalo rozblemcanou hmotou, která byla bílá, mazlavá a páska se po ní smýkala po linu do stran.
Na ebay teď prodávají lepidlo T8000, případně podobně nazvané hmoty jako třeba T6000 nebo jiné velké písmeno a jiná tisícovka. To lepidlo je něco jako chemoprén, ale je čiré a bezbarvé. Některé se používají na lepení displeje mobilů.
Charos
Založen: Oct 16, 2009
PříspěvekZaslal: ne prosinec 30 2018, 23:16    Předmět: Citovat
To s tou kobercovkou bohužel potvrzuju, horší jak Izolepa...
Přikláním se k keemovi, 3M páska bude výborná.
PříspěvekZaslal: po prosinec 31 2018, 0:45    Předmět: Citovat
V modelářských prodejnách je k sehnání kontaktní čirý lepidlo na lepení kabin na modely Zap Formula 550. Namažeš, přimáčkneš a vyženeš bublinky. Nic lepšího neexistuje.
starecd
PříspěvekZaslal: po prosinec 31 2018, 13:39    Předmět: Citovat
keemo:díval jsem se na odkaz a zdá se mi tak tlustá, jak moje.
starecd
PříspěvekZaslal: po prosinec 31 2018, 17:16    Předmět: Citovat
Tak jsem řádně očistil a odmastil podklad přiložil panýlek a lehce nahřál fénem a drží, pravda není nový, ale přehrávač má už také cosi najeto.
PříspěvekZaslal: po prosinec 31 2018, 18:13    Předmět: Citovat
Ak to nechces v buducnosti odlepovat, tak sa da pouzit aj Chemopren.
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: po prosinec 31 2018, 18:40    Předmět: Citovat
Chemoprén jen v nouzi a když už tak čirý.
