Založen: Aug 17, 2010 Příspěvky: 2749 Bydliště: kousek od Zlína
Zaslal: ne prosinec 30 2018, 18:01 Předmět: Čím přilepit panel s tlačítky a okýnkem pro displej
Zdravím, původně bylo na plastovém panýlku podobné lepidlo jako na lepící pásce, po lehkém nahřátí a přitlačení to drželo. Jenže lepidlo je pryč a teď se panýlek odchlipuje. Bohužel oboustranná páska je moc silná, čím by se dal přilepit?
Já mám takovou, co je prakticky jen dvě vrstvy lepidla a mezi tím folie nula nic. A používám ji právě jako náhradu lepidla na různých samolepicích panelech. Je z OBI, LUX-TOOLS.
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3396 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: ne prosinec 30 2018, 18:46 Předmět:
neutrální silikon by to udržet mohl. Jen bych si nebyl jistý, jestli to nerozpustí částečně i zabarvení té folie, pokud je zespodu nějak potisknutá. Silikon si rozplácneš na potřebnou tloušťku lehce..
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32499 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne prosinec 30 2018, 20:06 Předmět:
Doporučuju zkusit oboustrannou lepicí pásku z prodejen koberců a bytovýho textilu - je to určený pro přilepení koberců k linu, aby po něm nejezdily, když nejsou položený "vode zdi ke zdi". Je to fakt ultratenoučká fólie oboustranně natažená lepidlem bílý barvy, neprůhledná, ale tak tenká, že s ní podlepuju i částečně odchlípnutý a nedržící samolepky - přesto ten přechod na nich po pečlivým zastřižení nebo zaříznutí žiletkou/lámacím aranžérákem není patrnej ... Jediný co je nutný, je pečlivě odstranit původní lepidlo, hlavně takový ty žmolky na krajích, co se dělají na teple z vyteklýho lepidla a prachu. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5066 Bydliště: Brno
Zaslal: ne prosinec 30 2018, 21:23 Předmět:
Oboustrannou pásku pod koberce jsem kdysi pod koberec použil a po několika letech chtěla žena změnu. Tak jsem koberec sundal a páska udělala to samé co udělá po čase izolepa - lepidlo se stalo rozblemcanou hmotou, která byla bílá, mazlavá a páska se po ní smýkala po linu do stran.
Na ebay teď prodávají lepidlo T8000, případně podobně nazvané hmoty jako třeba T6000 nebo jiné velké písmeno a jiná tisícovka. To lepidlo je něco jako chemoprén, ale je čiré a bezbarvé. Některé se používají na lepení displeje mobilů.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18314 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: po prosinec 31 2018, 0:45 Předmět:
V modelářských prodejnách je k sehnání kontaktní čirý lepidlo na lepení kabin na modely Zap Formula 550. Namažeš, přimáčkneš a vyženeš bublinky. Nic lepšího neexistuje. _________________ Jirka
