Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6011 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: pá prosinec 28 2018, 12:15 Předmět:
Používejte organizaci na sektory podle Svěráka: Leffinqwell - Bronštejnův stůl, případně variantu docenta Zajíce.
Pro zvýšení efektivity práce Emerson-Votočkův týdenní výkonnostní rozvrhový grafikon.
Ideální bastlířský stůl je široký aspoň 5 m dlouhý pásový dopravník pohybující se malou rychlostí (třeba 5cm/týden) na jehož konci je kontejner. Zaručuje to, že se vždy najde nové místo.
Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6616 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: pá prosinec 28 2018, 14:08 Předmět:
Davidus Ty údaje na obrazovce jsou hodně podobné tomu mému vehiklu. A ovládací prvky taky dost, až na třetí vstup, což nepřečtu z fota.
K tomuhle dala Tipa 80ti stránkový podrobný český návod (pro vyjímečné zákazníky) a kalibrační list.
Zaslal: pá prosinec 28 2018, 15:30 Předmět:
Já teda na pracovním stole musím mít pořádek. Ten je sice pro blbce, ale mně se v bordelišti těžko hledá. A trpím obscesí že chci mít třeba šroubováky vpravo, víceméně rovně, držadlem k sobě, při práci:-(((. Strašné, že.
Zaslal: so prosinec 29 2018, 20:59 Předmět:
Jinak ten krám vyhazuje chránič, má PE. Ten má taky osciloskop a NF milivotmetr. Ostatní je ve dvojce. Takže tam musí vrazit oddělovací trafo. To ovšem má být přednostně pro jeden spotřebič. Pokud bych měl tři, při poruše dvou, proti PE v každém jiný krajní vodič, je to vlastně bez ochrany. Pokud teda spojím u těch tří PE, budu mít zase plovoucí uzel a dvojí zem. Asi tam musím dát nějaký tři malý trafa po 50/30 VA.
Zaslal: ne prosinec 30 2018, 18:52 Předmět:
Co je to za ptákovinu? _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: ne prosinec 30 2018, 19:36 Předmět:
Pokud je měřící zem spojená s PE, chránič může vypnout jedině v případě, že vznikne poruchový proud přes měřené zařízení. U většiny starších přístrojů napájených ze sítě je to stejné.
Zaslal: ne prosinec 30 2018, 22:07 Předmět:
Ten vehikl vyhodí chránič hned při zapnutí stolu, aniž by byl zapnut. Toho se můžu zbavit jen tak, že ho zapojím přes oddělovací trafo. A protože už jsou tři přístroje třídy 1, dal bych je přes oddělovací trafo všechny tři. Tím ale oddělovací transformátor pozbývá smysl v rámci ochrany před dotykem živých částí. Prostě to nepojede přes chránič. I kdyby to chránič nevyhazovalo, problém je v zemních smyčkách. Generátor, nf milivotmetr a osciloskop je pak spojen GND, ale i přes PE. Osciloskop je teď připojen přes pracovní/zkušební oddělovák. Další malý dám před ten gener. A milivoltmetr jako jediný bude spojen s PE.
Nebo prasácky ten gener vykuchat kapacity na siť. přívodu a rovnou odpojit PE.
Strana 2 z 3
