1. Ono je celkem jedno, jak zapojíš do zásuvky spotřebič, jehož obvod za přívodem a filtry začíná můstkovým usměrňovačem.
Jelikož není mezi primárem a sekundárem trafa "měniče (pulsní zdroj) stínící přepážka, prosakuje napětí z primárního vinutí přes kapacitní vazbu na výstup. Ten "safety capacitor", co je mezi GND primáru a GND sekundáru by měl tomu VF napětí "uzemnit" na primární straně. Ale stejně něco proleze na výstup. To co proleze na výstup záleží obrazně na konstelaci hvězd.
(zdroj z příslušenství Gogen DAB502 - v místě, kde jej používám jde zastrčit do zásuvky pouze jedním způsobem).
Někdy je "parazit" tak vysoký, že je cítit mechanické brnění antény (elektrické dráždění povrchových svalů ruky statickou elektřinou) při jakkýmkoliv dotyku ruky, někdy jen přejetím hřbetu ruky a jsou dny, kdy není cítit vůbec. když to bylo nejsilnější, zkoušel jsem měřit AC napětí mezi GND a zemí. Dalo to něco kolem 80V na nejvyšším rozsahu multimetru. Oscilogram ukazoval strmé špice o frekvenci kolem 35KHz - jasný "parazit" z primáru.
A teď mě napadá - co když se spolu propojí dvě zařízení, které obsahují takové zdroje - co udělají vyrovnávací proudy vzniklé "zázněji" vzniklé skládáním dvou AC "parazitů". (každý zdroj kmitá svoji frekvencí)
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5101 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: ne prosinec 30 2018, 18:51 Předmět:
Artaban001 napsal(a):
1. Ono je celkem jedno, jak zapojíš do zásuvky spotřebič, jehož obvod za přívodem a filtry začíná můstkovým usměrňovačem. ....
Tak s týmto nesúhlasím. Striedavé napätie, jeden vodič je N, teda spojený aj s PE, čiže akoby 0V, a druhý fáza L, ktorá má teda oproti PEN od +161 do -161V (230V efektívnych = cca 322V maximum vrchol-vrchol = polovica je 161V). Zjednoduším si schému zdroja, ostane mi jedna dióda z mostíku a kondenzátor voči GND (obrázok, modrým). Keď je na svorke 2 fáza, môže tam byť aj tých -161V, takže GND prístroja mi ide cez kondenzátor 1n5 a diódu na -161V.
Pokiaľ mám dva rovnako zapojené prístroje oproti, ich GND voči sebe budú nulové (fázy kmitajú súčasne), ale voči PEN tam čosi bude. Pokiaľ na jednom z nich otočím vidlicu, už budú prístroje oproti sebe fázovo posunuté o pol periódy (jeden bude mať na svorke 2 -161V v dobe keď druhý +161V), a teda aj napätia sa budú líšiť. Opravte ma ak je moja úvaha chybná.
Velikost:
21.13 kB
Zobrazeno:
71 krát
_________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Naposledy upravil PotPalo dne ne prosinec 30 2018, 19:07, celkově upraveno 1 krát.
A teď si ve schématu poznač, co se stane, když mezi sebou prohodíš fázi z nulákem u vlezu do můstku - nic. Ten parazit Ti na výlez leze z DC "meziokruhu", ne z elektrovodné sítě. Jen je ten VF signál modulován 100Hz, protože se vstup usměrňuje dvoucestně..
(odmysli si zemnění vedoucí na výstup zdroje - používá se jen u 3-žilově připojených zdrojů, třeba k laptopu)
Zaslal: ne prosinec 30 2018, 19:21 Předmět:
Ja som uvažoval práve o tých 50Hz z AC časti, nie z DC. Ono to má v podstate GND vo vzduchu, a záleží potom už len s čím ho spojíme, prípadne k čomu to má bližšie.
Schválne som teraz odmeral GND z televízora voči PEN v zásuvke, multimeter na striedavý rozsah mi ukazuje 14,3V a keď otočím vidlicu, tak 15,6V. Čím to asi bude?
edit:
Tak si sám aj odpoviem. Asi je to rozdielom v úbytku napätia na diódach v mostíku. Zrejme som sa mýlil, no.
S tými 115V som sa mýlil tiež... To sa mi zase niečo poplietlo... _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Zaslal: ne prosinec 30 2018, 22:19 Předmět:
Ale aj tak, ten parazitnokapacitný kondenzátor sa môže nabiť, a potom vlastne drží nejaké napätie GND voči PEN. Asi. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Víš, on ten graetzův můstek není baterie ve volným prostoru. Výstupní svorky mají mezi sebou potenciál vstupního napětí (zjednodušeně řečeno), ale pokud tím můstkem usměrňuješ síťové napětí a ty se dotkneš jednoho z výstupních svorek, dostaneš ťafku a je jedno, jestli se dotkneš plusu, nebo mínusu a taky je jedno, jestli máš fázu na vstupní svorce "1", nebo vstupní svorce "2" - to proto, že na jedné ze dvou svorek (svorka "1" a svorka "2") je fáze..
Zaslal: ne prosinec 30 2018, 22:55 Předmět:
Tak som to nemyslel. Viem že na primárnej strane je to všetko pekne kúsavé Myslel som až GND na sekundárnej strane, čo je oddelené tým 1n5 kondenzátorom. Toto GND je vo vzduchu, a s čím ho spojím, tam bude potenciál GND. Napríklad s PE, ale tak je to u spotrebičov I.triedy, tam už nieje problém. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
