Úprava fotek pro zobrazení na HDTV
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: ne prosinec 30 2018, 16:50    Předmět: Úprava fotek pro zobrazení na HDTV Citovat
Dosud jsem fotky zobrazoval na CRT, takže rozměr nebyl až tak důležitý. Potřebuju upravit kopie pro přímé přehrávání z flash-disku na Full HD televizi 1920×1080. Fotky jsou různého formátu, menší část nevratně zmenšená. Pár dotazů k dané problematice:
1) - Všechny kopie mají být převedeny na rozměr 1080 bez ohledu na orientaci, v například fotka 1080×1920 na výšku převedená na 620×1080?
2) - Má smysl upravovat rozměry, které se příliš neliší, například 2000×1320, případně zvětšovat nevratně zmenšené 1600×1066, nebo 900×600? Samozřejmě se ztrátou ostrosti, pouze z důvodu rychlejšího zobrazení.
3) - Existuje nějaký vztah míry doostření k poměru zmenšení, aby se dal aplikovat hromadně?
4) - Je vhodný převod rovnou na 4K 3840×2160, abych v případě potřeby (pokud se toho dožiju) nemusel větší množství fotek znova upravovat?
PříspěvekZaslal: ne prosinec 30 2018, 18:13    Předmět: Citovat
Achab napsal(a):
Poměr je 16:9 takže výsledek bude 1080x607,5
Achab napsal(a):
Z většího formátu to smysl má, zmenší se velikost souboru a zrychlí zobrazování na maximum. Ty menší se ti zobrazí stejně kvalitně.
Achab napsal(a):
Řekl bych, že ne. Spíše bych se ptal, co myslíš tím doostřením a co bude brát jako doostření ten program.
Achab napsal(a):
Je to zbytečné, pixely z ničeho nevymyslíš. Pokud tedy myslíš převod na 4K z něčeho menšího.
Achab
PříspěvekZaslal: ne prosinec 30 2018, 19:14    Předmět: Citovat
1) - Pokud dobře rozumím, výška má být jednotná 1080 i u orientace na výšku.
2) - Menší fotky přehrávač roztáhne na plnou výšku, k rozostřenému zobrazení tedy musí dojít. Myslel jsem, že pokud jsou přepočítané předem, bude to mít na rychlost zobrazení vliv.
3) - Při zmenšení z většího formátu dojde k rozostření, které se má kompenzovat. Je spíš otázka, od jakého poměru zmenšení to má smysl a jakou úroveň pro konkrétní poměr zvolit. Úpravy dělám v XnView, možnost zaostření je v rozsahu 0-100. Zhruba do 10 to nemá podstatný vliv, nad 60-70 už je obraz přeostřený, od 90 do 100 přechází do jakéhosi černého negativu.
4) - Řada fotek je v původním rozměru 4608×3456, ale stejně nepředpokládám přehrávání na větší TV než 82cm.
PříspěvekZaslal: ne prosinec 30 2018, 19:43    Předmět: Citovat
Pokud ti prohlížeč roztahuje fotky tam, kde nechceš, můžeš nastavit v XnView velikost pozadí (orámování) na rozměr, při kterém už to neroztahuje. Tzn. U fotky na výšku ti vznikne černý obdélník naležato, uprostřed bude vlastní fotka nastojato.
Achab
PříspěvekZaslal: ne prosinec 30 2018, 19:52    Předmět: Citovat
U fotek zmenšených pod 1080 je roztažení naopak nutné, třeba výška 600 by byla při zobrazeni 1:1 skoro poloviční.
PříspěvekZaslal: ne prosinec 30 2018, 21:02    Předmět: Citovat
Nevím,jestli ti úplně rozumím,ale pokud mám fotku už tak malou,tak určitě nebudu chtít,aby se roztáhla a vypadala jako z Lega. Proto ji raději nastavím rozměr pozadí na rozměr všech ostatních,tím pádem ji budu mít sice malou,ale v pořádku. Jímka,pokud se nepletu,tak XnView umí v dávkové konverzi nastavit i doostreni, pokud si najdeš rozumnou hodnotu,nachystat spoustu fotek pár kliknutím.
Achab
PříspěvekZaslal: ne prosinec 30 2018, 21:22    Předmět: Citovat
S malými není problém, je jich menší množství a nic lepšího z nich nebude. Roztažené zobrazení by nemělo být horší než na CRT s 576 řádky, které jsou širší než pixely LCD panelu. Spíš mě zajímají názory na to další.
PříspěvekZaslal: po prosinec 31 2018, 6:41    Předmět: Citovat
Upravovat menší fotku na větší znamená jen větší soubor pro načítání, ale výsledek zobrazení bude stejný. Naopak, upravovat větší na menší, znamená pro načítání menší velikost souboru a rychlejší zobrazení. Kvůli "ostrosti" má smysl jen laborovat s přesnou výslednou obrazovou velikostí, ale moc rozdílu nebude. Pokud budeš někomu ukazovat tisíce fotek, tak budou prvotní náhledy a pak zobrazení zvolené fotky v plném formátu. 4K ti nikdy nepřepočítá menší fotku do lepšího formátu, jen ji lépe ukáže a pokud je zdroj už ve formátu 4K, tak ukáže to maximum. Hlavně potom při zoomu.
Doporučoval bych fotky uschovávat vždy v originálu a potom v pracovní upravené verzi. A nejde vždy jen o ostrost, ale i o odstíny atd.
Achab
PříspěvekZaslal: po prosinec 31 2018, 18:43    Předmět: Citovat
Větší fotky tedy zmenším na jednotnou výšku 1080 a menší nechám tak. Doostření se zásadně doporučuje hlavně
při velkém poměru zmenšení, třeba o několik desítek procent. Vyzkouším optimální hodnotu a nastavím ji pro celou skupinu stejné kvality, jako druhý příkaz po zmenšení v jedné dávkové operaci.
Taky jsem zjistil, že pokud se zmenšená fotka uloží a doostří až následně, výsledný soubor je o 20-30% větší, než když se to provede v jedné operaci. Spíš bych čekal, že dvojí uložení na velikosti víc ubere, než doostření přidá.
PříspěvekZaslal: po prosinec 31 2018, 18:52    Předmět: Citovat
Záleží na způsobu a stupni komprinace. Doporučil bych to dělat s tím TV jako s obrazovým výstupem k PC a budeš vědět výsledek hned a to i to zaostření.
Achab
PříspěvekZaslal: po prosinec 31 2018, 19:07    Předmět: Citovat
Komprimaci mám obvykle na 90%, většinu ostatních nastavení nechávám defaultní. U některých stejně nevím, jaký mají vliv na výsledek. Například metoda převzorkování Lanczos, je tam dalších 8 možností.
cafenet
Založen: Oct 14, 2004
PříspěvekZaslal: út leden 01 2019, 19:44    Předmět: Citovat
na změnu poměru stran použivám JPEGCrops
16x9 tam defaultně není ale jde v preferenci přidat
je to bez rekomprese a jde jednoduše vybrat kompozici
Achab
PříspěvekZaslal: st leden 02 2019, 17:47    Předmět: Citovat
XnView plně vyhovuje, stačí zadat pouze výšku nebo šířku, druhý rozměr se automaticky dopočítá podle poměru stran. Nebo lze oba rozměry zadat libovolně, případně nastavit záměnu výšky a šířky podle orientace. Na častěji používané dávkové úpravy mám uložené skripty, všechna nastavení se načtou na dvě kliknutí.
