EU4A5Q-L2X DW1 - diagnostika
JirkaP
Založen: Jul 17, 2017
PříspěvekZaslal: út leden 01 2019, 15:35    Předmět: EU4A5Q-L2X DW1 - diagnostika Citovat
Zdravím. V lednici je kompresor EU4A5Q-L2X DW1 a invertorová deska DA9200089A. KOmpresor nejede.
Do desky jde z hlavní desky 5V (řízení otáček) a 230V. Odpory na pinech kompresoru ukazují okolo 10 Ohmů (což by vypadalo, že kompresor nemusí být vadný).
Nemá někdo nápad, jak zjistit, zda je vada v kompresoru nebo invertoru? Napadlo mě ještě změřit proud odběru invertoru, protoze po zapnuti se ma pokusit nekolikrat rozbehnout kompresor (pak ma cekat a zase opakovat). Tedy bych nahodil lednici a meril odber na invertorove desce, pokud by vubec nic nebrala, pak je asi vadna.
Nema presto nekdo lepsi napad? Nebo tuto desku ci kompresor ve skrini na vyzkouseni? Smile Diky
Martin_Fio
Založen: Dec 28, 2005
PříspěvekZaslal: út leden 01 2019, 19:19    Předmět: Citovat
Zdravím, na tohle jsi asi koukal, že těch 10 ohmů na str 63 je dobře. http://www.brelect.fr/ve/FRNQ22FCB.pdf
JirkaP
PříspěvekZaslal: st leden 02 2019, 8:38    Předmět: Citovat
Martin_Fio napsal(a):
pěknej manuál, díky. Není sice na přesně stejný model, ale v podstatě odpovídá. Je zde i měření odporu invertorového kompresoru (opět trochu jiný model, ale taky samsung) a píšou 9,5Ohm při pokojové teplotě.
Tak si myslím, že těch 10, co jsem naměřil by vzhledem k mírně jinému modelu mohlo odpovídat. Tedy bych tipoval, že kompresor by mohl být OK.
Ale jak vyzkoušet? Jediná možnost je zkusit jinou invertorovu desku?
Tedy to nekdo rozbehal pres arduino: https://www.youtube.com/watch?v=Z1q0BeNluZ0
Martin_Fio
PříspěvekZaslal: st leden 02 2019, 10:04    Předmět: Citovat
zdravím, možná to bude o voze a koze, ale opravoval jsem nedávno frekvenční měnič z pračky miele, na všech výstupech měl cca 300v a výsledkem byl jeden z fetů měl zkrat d/s, po jeho výměně se pračka rozjela.
Na youtube je https://www.youtube.com/watch?v=wm4rKJFdFZI&index=2&list=RDZ1q0BeNluZ0 pak je tam napojení kompresoru na frekvenční měnič viz další videa https://www.youtube.com/results?search_query=inverter+compressor+refrigerator
mě pomohlo pro úplně jiné zapojení a účel
 Velikost:  43.09 kB
 Zobrazeno:  160 krát
 Soubor:  27941791gw.jpg
 Velikost:  78.79 kB
 Staženo:  176 krát
