Měřič úrovně TESLA 12XN084k
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: pá prosinec 28 2018, 16:04    Předmět: Měřič úrovně TESLA 12XN084k Citovat
Máte k tomuto kafemlýnku nějaké další info? Je to nejpíš ještě z dob spojařiny. Našel sem jen zmínku z aukra, že to někdo koupil za 1100... Zavazí mi to v dílně pod stolem, hlavně dílem faktu že nevím k čemu to má pořádaně být.. Asi půjde do světa. Smile
 Velikost:  35.39 kB
 Zobrazeno:  268 krát
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: pá prosinec 28 2018, 16:15    Předmět: Citovat
Měl by to být selektivní voltmetr 20Hz-650kHz, převážně pro potřeby spojů.
Charos
Založen: Oct 16, 2009
PříspěvekZaslal: pá prosinec 28 2018, 17:46    Předmět: Citovat
Teď si s tím hraju, oscilátor je dosti přesný, měřidlo také, vše odděleno nf transformátory, symetrické, konstrukce docela dobrá, ale poplatná době. A je to děsně těžký...
Schéma a část dokumentace můžu poslat, ale teď jsem v práci. Very Happy
V měřící sadě byl ještě generátor 12XG032k stejné konstrukce - viz internet
EL34
Založen: Sep 21, 2009
PříspěvekZaslal: so prosinec 29 2018, 17:47    Předmět: Citovat
Mám ten samý měřák akorát starší typ s digitrony. Používám velmi sporadicky jako čítač. Vadí mi ale, že pokud měřím na rozsahu 1s, tak to dost dlouho trvá, než se ustálí hodnota frekvence na digitronech. Když tam je třeba 102Hz tak to postupně zobrazuje 102, 202, 302...Hz a až po několikáté se hodnota ustálí. Pokud se frekvence trochu změní tak to většinou začne znova. Na vyšších rozsazích to tolik nevadí, neboť to běží rychleji... klidně dám video.
Dělá to ten novější s LED displejem taky??
Kvicala_r
PříspěvekZaslal: ne prosinec 30 2018, 13:26    Předmět: Citovat
Můžu zkusit, jak pojedu zase k rodičům.Tady bych řekl, že ten LED display je poměrně rychlý a žádnou vychytávku typu průměrování/ustalování hodnoty co tak matně pamatuju (nebo multiplexování) sem na něm nezaznamenal
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: út leden 01 2019, 23:42    Předmět: Citovat
Přesně tenhle MP120, co je na tom aparátu, bych potřeboval Very Happy
Je to přesně to stejný provedení i vnitřní odpor, jaký je použitý i v BM455E Very Happy
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: pá leden 04 2019, 0:47    Předmět: Citovat
Kvicala_r napsal(a):
Máte k tomuto kafemlýnku nějaké další info? ... Zavazí mi to v dílně pod stolem, hlavně dílem faktu že nevím k čemu to má pořádaně být..
Tady je návod k použití: https://geigy.rajce.idnes.cz/Meric_urovne_12XN084K_-_navod/
V podstatě je to dneska přístroj k ničemu.
EL34 napsal(a):
... Vadí mi ale, že pokud měřím na rozsahu 1s, tak to dost dlouho trvá, než se ustálí hodnota frekvence na digitronech. Když tam je třeba 102Hz tak to postupně zobrazuje 102, 202, 302...Hz a až po několikáté se hodnota ustálí. ...Dělá to ten novější s LED displejem taky??
Máš tam nějakou závadu. Čítač se má chovat normálně - jako čítač.
Kvicala_r
PříspěvekZaslal: pá leden 04 2019, 0:59    Předmět: Citovat
Pavle díky, mrknu. Třeba ho někdo ještě k něčemu použije...
