Finlux 71V50 multi vypínání
Mongi
Založen: Apr 03, 2005
PříspěvekZaslal: pá květen 06 2005, 11:55    Předmět: Finlux 71V50 multi vypínání Citovat
Televizor samovolně vypne do stb. Bylo to už někde na opravě.
byl tam měněný IO ve zdroji TDA16846. Při převzetí TV neša vůbec
byl opět vadný IO. Proměření zdroje OK preventivní výměna kapacit
samovolné vypnuti opět .V menu vypínaní taky vypnuto.
Při opětovném zapnutí běží asi 30 min.
Díky za pomoc Sad
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: pá květen 06 2005, 14:16    Předmět: Citovat
Podobně reaguje Philips když vysazuje tranzistor ve stabilizaci 5V.
Mongi
PříspěvekZaslal: pá květen 06 2005, 16:13    Předmět: Citovat
Díky za info, vysadilomě to i po jedné hodině. Ozve se lupnutí v repro.
TOTEM
Založen: Jun 16, 2005
PříspěvekZaslal: pá červen 17 2005, 15:16    Předmět: Citovat
Nedávno jsem měl stejný problém na tv NOKIA a ( FINLUX a NOKIA )jsou si hodně podobné. Taky vypínalo samovolně do hodiny. U VN trafa jsem pak našel vyskratovaný kondík 33n/100v vyskoušej tam vyměnit ty sviťáky kolem VN jsou tam asi tři uš přesně nevím.
