metal oxid versus metal film
PříspěvekZaslal: pá únor 04 2022, 19:51    Předmět: metal oxid versus metal film Citovat
Aký je rozdiel v použití týchto typov rezistorov?
Ivan_Ryger
Založen: Mar 02, 2005
PříspěvekZaslal: pá únor 04 2022, 20:37    Předmět: Citovat
metal film su robene z naparovaneho tenkovrstveho kovu, spravidla nizsie hodnoty odporu, nizsi teplotny koeficient. Metal oxidove su ako nazov napoveda z kyslicnikov kovov, vacsie hodnoty odporu, ale casto aj vyssi teplotny koeficient, no nemusi to byt pravidlo.
Milan
Založen: Apr 02, 2012
PříspěvekZaslal: so únor 05 2022, 8:58    Předmět: Citovat
Z praktických zkušeností ( a také z nějaké výzkumné zprávy tuším VŠ v Liberci) nejsou metaloxidové odpory vhodné tam, kde sice střední hodnota výkonu je v souladu s katalogem, ale jsou tam velké špičky , prostě impulzní provoz, třeba usměrňovače s malým úhlem otevření diod . Konkrétně mám 2W metaloxidy 47R ve zdroji 300V pro napájení elektronek jako omezovače nab. proudu filtr. kondenzátorů. Ačkoliv je na nich cca 0.4W střední hodnota, už jsem je asi třikrát měnil - přerušily se. U metalizovaných jsem to nepozoroval. Nakonec jsem tam dal pro sicher drátové a a ty přežijí téměř vše.
