Založen: Sep 15, 2018 Příspěvky: 1043 Bydliště: BB SK
Zaslal: po únor 07 2022, 14:48 Předmět:
Do UZ vane sa leje to čo je na čistenie najvhodnejšie (voda so saponátom, IPA, acetón, ...). Ohrev asi nieje nutný, v prípade acetónu asi až kontraproduktívny dobrá vec na UZ vaničke je vypúšťací ventil, aby si ju nemusel otáčať pri vylievaní, čím ti môže zatiecť čistiaci roztok dovnútra krytu vane k elektronike
Založen: May 22, 2006 Příspěvky: 2600 Bydliště: Posázaví (JN79LT)
Zaslal: po únor 07 2022, 19:29 Předmět:
Viděl bych to na objem vany cca 15l, a frekvence 28kHz. Rozměr vany se liší, podle výrobce, ale tak nějak z hruba odpovídá tvým požadavkům. Rozměr vany není rozměr koše a objem vany je matematicky vypočítaný, tudíž do 15ti litrové vany se ti vejde s rozumem tak 11-12 litrů. Z hloubky vany odečti další cca 2cm. Koš totiž není až na dno vany. Velmi snadno koupíš malou vanu, a problém je na světě. Nejlíp vidět v krámě, a tam vybrat. Koupil jsem takhle na dálku 20L vanu a hlava z 1.9 TDi se tam vejde, ale je to o prsa korejské ženy
Vylévat se nemusí pokaždý. Může se slít a hrubě přefiltrovat a znova použít. _________________ Lepší jednou ukázat, než desetkrát vysvětlovat
Založen: Nov 05, 2005 Příspěvky: 633 Bydliště: Liberec
Zaslal: po únor 07 2022, 20:25 Předmět:
To Sandal: Jak ti chodí těch 28 kHz na čiištění motorových dílů? Mám na dekarbonizaci menších motorových dílů 15l vanu se 40 kHz a není to nic moc. Uvádí se, že na hrubé nečistoty je nižší frekvence vhodnější, z těch 40 kHz nadšen nejsem. Výkon mám asi 300W sonických 300W ohřev.
Zaslal: po únor 07 2022, 21:15 Předmět:
Funguje to dobře, ale karbon z hlavy se uvolňuje až od 70°C a výše. Po hodině grilování je hlava jako nová Mám 500W a 500W. Ohřev je na to množství kapaliny žalostně slabý. Na těch 70°C se ohřeje asi za hodinu
Pro lepší představu posílám pár fotek vyčištěné hlavy TDi PD
Založen: Mar 30, 2012 Příspěvky: 3572 Bydliště: Havířov
Zaslal: po únor 07 2022, 21:53 Předmět:
Před ultrazvukovými čističkami se mám na pozoru. Jak nějak ošetřena horní hranice intenzity ultrazvuku který mohou vyzařovat do okolí? Nejsou slyšet, ale ta intenzita asi bude dost vysoká, ne? Bojím se o sluch. Už i tak člověk s věkem přichází o výšky...
Zaslal: po únor 07 2022, 22:12 Předmět:
To je pravda. Bát se toho nemusíš, protože většina záření je utlumená v kapalině. Horší je infrazvuk. To leze na mozek a hodně moc unavuje celý tělo. _________________ Lepší jednou ukázat, než desetkrát vysvětlovat
Zaslal: po únor 07 2022, 22:17 Předmět:
Infrazvuk mi nevadí. Ba co víc, mám ho rád. Proto i hudbu poslouchám pěkně odspodu a závěsy membrán opravdu nešetřím. Jo, ultrazvuk se považuje za neškodný, ale i tak se raději bez sluchátek k čističkám nepřibližuju.
Zaslal: po únor 07 2022, 22:49 Předmět:
Ty vany dělaj kravál ve slyšitelnym pásmu, a je to protivný. Kupodivu to vůbec nevadí kocourům. Lezou okolo zapnutý vany, a nic Čekal jsem nějaký prudký kočičí reakce po zapnutí vany, a ono prd. _________________ Lepší jednou ukázat, než desetkrát vysvětlovat
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18331 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: út únor 08 2022, 10:50 Předmět:
To co slyšíš z UZ pračky je prý kavitační hluk z kapaliny. Slyšel jsem to šílený cvrdlikání z vany, kam se vešla celá plastová europaleta v několika nad sebou a bylo to strašný. Pohánělo to 8 UZ generátorů Tesla naskládanejch do racku nad sebou, každej kolem 1KW. _________________ Jirka
Zaslal: st únor 09 2022, 10:26 Předmět:
Není ta vana optimálně naladěná na množství kapaliny vyznačený ryskou? Chtěl jsem se zeptat spolužáka, co se kolem piezokeramiky motal v Tesle Hradec Králové ale nebere mi founa. _________________ Jirka
