Zdravím přispívající . Čím lepíte topící SMD pouzdra k DPS ? Díky U B3AC mi znovu odchází připájené obvody .... Nedivím se , celý balancer ja za chvíli jak pětník , jasně nedávám ho k plně nabitým článkům . Ale ten základ - čím teplovodivě přilepit ?
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18774 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: čt únor 10 2022, 19:46 Předmět:
Založte sekci : vrchní bulík EB odpovídá .
Chrobák je přilepen k Cuploše DPS . Když dám nový , určitě má horší odvod tepla . Je vidět , číst , že to mnoho lidí neřeší .....
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3394 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: pá únor 11 2022, 22:42 Předmět:
Pokud je to výkonový čip, má většinou eposed thermal pad, který se pájí.
Jinak používám teplo vodivé lepidlo - na bázi silikonu, třeba SE4486 - ale cena se Ti líbit nebude Mrkni na tepelnou vodivost jako referenci.
A dá se sehnat taky na Alíkovi celkem podobné. Už sem tam kdysi něco šedého kupoval.
Zaslal: so únor 12 2022, 10:32 Předmět:
Něco červeného jsem viděl , ale je to cena za zlato .... Šedivého jsem si nevšiml . Ten integráč má kovovou plošku dole , ale jsou tam i spoje , takže připájet nelze .... Zkusím tam dát tu pastu pod procák , uvidím .
Založen: Dec 16, 2010 Příspěvky: 207 Bydliště: mezi HK a JC
Zaslal: so únor 12 2022, 20:00 Předmět:
řešíte tady toto: B3AC z hadexu ?
nebo je to jiná verze, protože tato nabíječka má pouze 3x 4056 IO o balancéru si ti může nechat zdát.
Pokud je to něco jiného poprosím o odkaz/foto/schéma ať víme o co jde, takto se těžko radí
Naposledy upravil AlesALF dne so únor 12 2022, 20:11, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Oct 11, 2008 Příspěvky: 6205 Bydliště: ZZ9 Plural Z Alpha
Zaslal: po únor 14 2022, 0:44 Předmět:
Provozoval jsem to pak 24 let - prvních 10 let denně, pak už jen příležitostně. Jediné, co odcházelo, byly LQ410 - škoda, že mě tehdy nenapadlo lípnout jim taky chladiče.
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5066 Bydliště: Brno
Zaslal: po únor 14 2022, 1:45 Předmět:
Kvicala_r napsal(a):
No i epoxy je super lepidlo, ale ta tvrdost tady může být trochu na obtíž.
Myslím,že to lepení z ali bylo toto...
Chladič na integráči držel samonosně, přilepený tím epoxydem. S tvrdostí lepidla nebyl problém. Ani s teplotním odporem - byla tam jenom tenoučká vrstvička. Dnešní teplovodivé pasty možná ani nejsou lepidla a počítá se s tím, že chladič bude mechanicky přitlačen. Ale to nevím jistě.
LQ 410 asi spíš než teplem odcházely nezvládnutím technologie. 20-30mA na segment je moc nepřehřálo. A to ještě často běhaly v multiplexu. Zezadu měly nějakou zálivku a přívody, tam by chladič nešel dát. Leda shora nebo zdola. Zepředu by šel přilepit výborně a chladil by nejlíp. Jen funkce zobrazovače by dost utrpěla
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6668 Bydliště: Praha
Zaslal: po únor 14 2022, 11:07 Předmět:
Jestli jsou IO v SO pouzdře, tedy nemají po dvou stranách vývody a zespodu mají thermal pad, který ovšem není připájený na chladící plochu na desce, protože se na chladící plochu konstruktér vykašlal, tak, pokud se ti s tím chce patlat, můžeš IO odpájet, připravit a ohnout si z Cu plechu chladiče, na ty IO připájet za ty thermal pady, ohnout jim vývody poněkud dolů, aby dosáhly na desku, podlepit místo pod IO kaptonovou páskou, aby se chladič neprodřel do spojů a IO zase připájet. Tím zajistíš parádní chlazení, ovšem je to piplačka. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Zaslal: po únor 14 2022, 11:52 Předmět:
Může to mít i jiné doprovodné efekty. To jsem takhle připájel chladicí křidélko z Cu plechu na záda FETu spínajícího proud do ss motoru (PWM), čímž jsem vytvořil skvělou vysílací anténu a rozkmitalo se to na cca 30 MHz
