Zaslal: út únor 15 2022, 10:27 Předmět: Samsung UE65NU7022K reštaruje
Ahoj. Potreboval by som pomôcť s touto TV. Najskôr sa TV začala reštartovať po cca 2 hod. Teraz sa reštart cykluje už pri každom zapnutí. LED blikne 2x. Zdroj, podsvit OK. Main BN41-02662A , power BN44-00932A. Keď odpojím LVDS, je jedno ktorý, cyklovanie prestane. Je vadný panel? Vďaka.
..az sem das poriadnu diagnostiku tak ti mozno niekto poradi.
BTW: ked by si mal zdravotne problemy myslis ze by Ti doktor poradil na zaklade tohto:
kód:
Ahoj. Potreboval by som pomôcť. Najskôr ma brucho zacalo boliet az po cca 2 hod. Teraz sa ma boli po kazdom jedeni. Odgrgmen 2x. dychanie, stolica OK. vyska. 180 , vaha 87. Keď prestanem jest nic ma neboli. Je vadné brucho? Vďaka.
.. takze supom dohladaj service manual, aktivuj uart, napoj sa a pastni sem boot log. ak nevies vo co go dones to niekde do servisu, ale nie takeho kde 60 a viac rocny dedulo bude hapkat este nieco o elektronkach a kozmickom ziareni ...
BTW2: ..a na margo toho nepripojeneho LVDS.. je to normalna vlastnost tychto TV, to jest ked odpojis co i len jeden tak TV nenabehne !!
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6666 Bydliště: Praha
Zaslal: út únor 15 2022, 14:23 Předmět:
Problém je, že opravit takovou TV není záležitost pro amatéry a začátečníky, boot log ti může o problému hodně napovědět, ale je potřeba vědět, jak ho získat. Pokud máš vybavení, můžeš alespoň projít napětí všech zdrojů na zvlnění, ovšem až nehezky často bývá problém v emmc a to opravit vskutku není vůbec jednoduché. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Dákujem mudrland. ,, PORADNA pro amatéry a začátečníky ,,
a co som ti mal na zaklade takej diagnostiky napisat ?
Ok, dobre: pan zaciatocnik odnes TV do servisu . je to nad tvoje sily a chapanie
@ Zaky
je to tak, bez uart logu sa v dnesnych casoch da opravit len podsvit, pretoze tam jednak pocujes zvuk a posvietenim napriklad baterkou na panel vidis aj naznaky obrazu. vsetky ostatne chyby jedine uartom..
BTW: eMMC moze byt kandidatom jak na tom furt valil youtube, netflix, ale kludne moze byt aj ten panel alebo suciastky na nom
