Prijimac sa nezapne do pohotovostneho stavu.Kontrolka napajania nesvieti.Napatie 5V je.Napatia 12V a 8V nemam.Signaly STBY ,LEDON,LEDSTBY,RESET 5V. Mam pocit ze procesor SDA5254 je vadny.Dalbysa procesor nejako zobudit?
Doteraz som procesor este nemenil a ked sa do toho mam pustit chcem vediet ci novy procesor je potrebne programovat alebo staci vlozit cisty.
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5716 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: st prosinec 27 2006, 11:00 Předmět:
Proč všichni hned chtějí měnit procesor, vadný bývá málokdy a to ještě většinou po bouřce nebo když prská baňka.
Napřed musíš vyloučit jinou vadu a pak až měnit procesor.
Založen: Jan 25, 2005 Příspěvky: 49 Bydliště: Habura
Zaslal: čt prosinec 28 2006, 6:22 Předmět:
Dikobraz na pine c.8 mam 1,2V t.j.stav STBY , jasne mi je len to ze procesor by mal impulzom na pin 4 nastavit hodnotu 12V.
IO TDA8138 som menil ako prvy.
Ale aj v stave STBY by mala svietit ledka/asi na zeleno/.
Na zbernici I2C mam SDA 3V a SCL 2,5V preto moje uvahy speju k procesoru.Ale jeden nikdy nevie.
Kondik ,velmi to zjednodusujes.
