NC (normal connect) jednoho relé bude připojený k plusu a jeho COM ho povede na jeden konec LED.
Jeho NO (normal open) bude připojen na mínus.
NC druhého relé bude připojený k mínusu a jeho COM ho povede na druhý konec LED.
A tak dále. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
jen pro info - jde to i jedním relé s dvěma přepínacími kontakty/na com připojit vývody led a překřížit nc-no navzájem a připojit +a - ale toto řešení je hlučné
Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4085 Bydliště: Zlín
Zaslal: út březen 15 2022, 22:01 Předmět:
Vzhledem k malému odběru stačí připojit jeden vývod ledky na dělič ze dvou stejných odporů a přepínat jen druhý vývod mezi póly zdroje, ušetří se tím jeden přepínač. Ale jeden spínací kontakt je asi málo.
Založen: Mar 30, 2012 Příspěvky: 3572 Bydliště: Havířov
Zaslal: út březen 15 2022, 23:08 Předmět:
Jeden spínací kontakt přece stačí, pokud maj ty ledky rozdílné napětí. Pokud ne, lze jednu zapojit do série s diodou a tu druhou k tomu jen připojovat, čímž ta s diodou zhasne. Kdysi používáno ledaskde.
Jo tak, pokud to má být někde na konci dvojlinky, tak pak by to šlo přepínat velikostí přivedeného napětí, ovšem bude to chtít k ledkám přidat nějaký ten odpůrek a jeden či dva trandy.
Založen: Jan 10, 2018 Příspěvky: 527 Bydliště: Olomoucký kraj
Zaslal: st březen 16 2022, 7:05 Předmět:
Kremik napsal(a):
Zadrž, špatně sis přečetl zadání. Jedná se o dvouvývodovou dvojbarevnou led v jednom pouzdře s antiparalelním zapojením, to asi těžko rozebere aby k jedné z nich ještě něco připojoval...
Naposledy upravil JoDiK dne st březen 16 2022, 8:22, celkově upraveno 1 krát.
I jeden spínací kontakt ti na to stačí. Jeden pól připojíš přes odpor (třeba +) a k zemi to budeš spínat kontaktem. Druhý konec LED do toho děliče.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8005 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: st březen 16 2022, 12:15 Předmět:
Tak teď jsi do toho hodil vidle. Kluci už k tomu mají málem naprogramovanou 386 a ty s takovým "kalibrem". _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5112 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: st březen 16 2022, 13:19 Předmět:
V televízoroch OTF to bolo riešené tak, že jeden kontakt bol na +5V cez odpor, druhý išiel na +8V ktoré tam boli iba pri zapnutom TV. Takže pri zapnutom TV tieklo z 8V do 5V, pri vypnutom z 5V do 0V (kedysi 8V). V podstate princíp ako nakreslil Ruprecht, obrázok vľavo. Jeden kontakt je napevno na napätí ktoré je v strede, druhý kontakt sa potom pripája na vyššie alebo nižšie napätie. _________________ Prichytené vrchnáky na PET fľašiach ma štvú, tak fľaše odovzdávam zásadne bez nich. (Mysleli to dobre ale dopadlo to ako vždy.)
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7883 Bydliště: Brno
Zaslal: st březen 16 2022, 14:22 Předmět:
Nevýhodou obou zapojení může být i nezanedbatelný proud děličem (bez připojené LED je to 25 mA).
Pokud by to mělo být do něčeho, co je napájené z baterie, tak určitě buď použít Jezevcem zmíněnou LED se spol. anodou nebo katodou, nebo LED spínat dříve zmíněným H-můstkem. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
