Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7922 Bydliště: Brno
Zaslal: ne březen 20 2022, 0:50 Předmět:
Napiš mi po neděli do pracovn8í doby připomínku na mail, který mám v profilu. Mrknu, jestli tam nemám, zapůjčení by nebyl problém.
M. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Jul 11, 2012 Příspěvky: 301 Bydliště: za Prahó
Zaslal: ne březen 20 2022, 22:03 Předmět:
Moc díky za reakci/nabídku, ještě se připomenu.
Jen doplním i pro ostatní - dnes jsme to odpájeli a to, že to bylo nakřivo, je asi ten menší problém. 3-4 piny jsou urvané z dps(ne od nás, na paměti nejsou a my to dělali s citem a hlavně infrapájkou) a nepodařilo se nám dohledat datasheet, abychom zjistili, zda jsou používané/má ren reballing smysl i tak. Označení by mělo být "SK hynix H26M7810CCRA e-NAND 531A M18L3S56Q" , zde fotky:
https://ulozto.cz/tamhle/0U7Q1pG5qHkP#!ZGL4ZQR2Zwt1AwN5ZwquBQuzZJDjZyOeFUSMIHgRnQIRZGqzLD==
na co ti je datasheet prave na ten typ ? eMMC v puzdre FBGA153 maju kazda jedna ten isty pinout
a co sa tyka toho odspajkovania.. hentakym "kouritkem" mozes hriat leda tak pani mámu na pr*eli .. kde mas spodny ohrev ? A ak si tam valil este vysoku teplotu hned od zaciatku coz urcite, pretoze hentie parodie na bga stanice nemaju spajkovacie/odspajkovacie profily tak mas po pamati, pretoze hynyx je citlivy na teplotu / stratu dat.
Ocistit, nagulickovat, precitat a minimalne 3x verifikovat
BTW: a ked kukam na ten obrazok jako bola zaspajkovana, tipujem ze to robil taky isty koumak ako ty. Ako je mozne hentak sa seknut v pozicii umiestnenia ?
Zaslal: po březen 21 2022, 4:32 Předmět:
fogovic: Diky za reakci Spodni ohrev nebyl, i kdyz s tema profila a vysokou teplotou bych si tak jistej nebyl, ale o tom vic vi majitel "kouritka"(docela si ho chvali...).
S tou pozici mame prave podezreni na to, ze si toho ti "koumaci"(btw.diky za poklonu, byli to vysetrovatele v AU 🙂 a mame prave podezreni, ze na to sli daleko obycenejsim "kouritkem" - a mozna i silou - a dost pravdepodobne si toho byli i vedomi, tak na tu pozici s*ali a kdyby to byli aspon takovi koumaci, jako majitel tohohle "infrakouritka", tak to nemuseli kvuli vycteni tyhle pameti vubec rozebirat... )
tie piny su su nevyuzivane, tvz. NC
treba pozriet na dosku ci cez ne neprechadzal nejaky zivy pin, napriklad hned vedla jednej odtrhnutej plosky mas pin CLK (hodiny), a je uplne bezne vyuzivane to ze cez nezapojene piny vedu cesticky von spod eMMC
Zaslal: po březen 21 2022, 9:27 Předmět:
Zrovna si to porovnavam a vypada to snad i nadejne (3 jsou NC), coz ale porad neznamena, ze to bude fungovat...
edit: Ted jsme se o tom bavili a pravdepodobnejsi scenar nez ze je urvali pri odpajeni je spis lokalni prohrati pri zacistovani(bud spicatym hrotem nebo malo pasty...) a na to jsou nachylnejsi prave ty NC piny, takze nadeje tu stale je 😉
tak sa ale eMMC necisti..
kazdopadne nagulickuj a precitaj/verifikuj.. vobec nemusis cakat na nejaku sablonu.. v zaciatkoch som to robil v pohode rucne
Zaslal: so duben 02 2022, 16:01 Předmět:
Ahoj, já se zapomněl ozvat, že jsem v práci nenašel.
Ale evidentně sis uměl poradit _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7124 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: ne duben 03 2022, 12:55 Předmět:
Bastlfanda napsal(a):
akorát to odhalilo další problém
A s tím už se nám nesvěříš ? _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Zaslal: po duben 04 2022, 10:48 Předmět:
Michal22: v pohodě, byl to sice trošku oříšek(moc lidí zjevně tuhle šablonu nemá/nepoužívá), ale i tak díky za snahu...
Habesan: Sice to spolu úplně nesouvisí("nejspolečnější jmenovatel" je asi ten/ti, co to takhle domr... celý), další problém byl u jinýho "švába"/v komunikaci/protokolech, dsp, aj., což bylo potřeba řešit možná ještě krkolomněji, ale už maká de facto vše, jak má.
