Zaslal: út březen 22 2022, 20:47 Předmět: tepelna poistka
Zdravim majstri.
potreboval by som radu.
Vacsia skrina s elektronikou o spotrebe do 3KW,takze dost tepla. Teplo odvadzane ventilatorom. Otazka-ako by sa dalo zabezpecit,ked nahodou skolabuje odsavaci ventilator,aby sa odstavila cela skrina od elektriny? Planoval som to tahat cez tepelnu zasuvku s externym cidlom na privode vzduchu,ale problem je,ze ked sa teplota znizi,tak by sa to znova nahodilo a dokola. Potrebujem,aby sa pri 40 stupnoch vsetko vyplo a zostalo vypnute.
Dik za rady.
Založen: Aug 15, 2011 Příspěvky: 1038 Bydliště: Mostecko
Zaslal: út březen 22 2022, 21:03 Předmět:
co tu tepelnou pojistku zapojit na stykač, ten se sám nezapne, když ochrana přeruší přívod k cívce, zapnout bys to musel zase jedině start tlačítkem až ochrana sepne
Rozmyslal som nad takouto jednoduchou zasuvkou. Len neviem,ci sa tam nadstavuje len teplota pri ktorej sa vypne,alebo aj teplota,kedy sa zapne. Potom by to bolo jednoduche,teplotu vypnutia dam 40 a teplotu zapnutia pod 20, ktoru viem,ze v technickej miestnosti mat nebudem. Takze by stacil termostat,na ktorom sa da nastavit teplota zopnutia a vypnutia a unesie tych 16A.
Najlacnejší Digitální termostat - W1209 - Histerézia nastaviteľná 0,1-15 st. Relátko má síce len 10A ,ale môžeš pridať stykač. Rôzne varianty podľa napájania... Používam niekoľko rokov...
Podobný je aj s tromi displejmi - spodná - vrchná nastaviteľná teplota a aktuálna. Dostať kúpiť aj u našich priekupníkov (o trochu drahšie ako v CN - niekedy aj 5x). Alebo iné...
vyber si s tromi disp
Sory,ze to zas otvaram.
Nasiel som termostat s 20 stupnovou hystereziou. Teplota vypnutia by bola 40 a pod 20 by neklesla,kedze je v technickej miestnosti vyse 20. Len neviem,aku by to mohlo mat presnost a ako rychlo by to reagovalo na stupajucu teplotu. Pri zrade odsavania by teplota v skrini pri 3kw stupla velmi rychlo. Viete co je to zac?
