Založen: Apr 08, 2004 Příspěvky: 3321 Bydliště: Brno
Zaslal: čt březen 24 2022, 13:03 Předmět: Hlídání otevření dveří alarm na jednotku vzdal. 100m
Prosím o pomoc s výběrem čidla otevření dveří. Alarm bych rád přenesl bezdrátově do základny která bude vzdálena max 100m. Nic s GSM, spolupráci s mobilem. Stačí přes volné frekvence třeba 433MHz. Děkuji
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3504 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: čt březen 24 2022, 13:29 Předmět:
A co tohle nebo tohle?
Nepíšeš k jaké ústředně to budeš připojovat. Na 433 MHz s takovým reálným dosahem těžko něco seženeš. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Zaslal: čt březen 24 2022, 13:59 Předmět:
Reálná vzdálenost bude tak 30metrů. Ústředna není. Mám představu o čidle s vysílačem a přijímací jednotkou na druhém konci se zvukovým upozorněním. Nebo jak jinak to realizovat? Možná by mohl stačit nějaký slušný bezdrat. zvonek a k tlačítku přidělat magnetický spínač.
Naposledy upravil robo dne čt březen 24 2022, 14:05, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: čt březen 24 2022, 14:04 Předmět:
Tak v tom případě si sežeň bezdrátový zvonek s co největším dosahem a hodně štěstí. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Zaslal: čt březen 24 2022, 14:57 Předmět:
Pravda, na to jsem nějak zapomněl. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Ještě mám dobré zkušenosti s magnetem MMD300 a přijímačem RE1K (jednokanálový přijímač dodávaný s klíčenkou) nebo MTX300 (až osmikanálový přijímač) od Satelu.
Distributor Euroalarm.cz
Ak nebude v mieste prijímača silnejšie rušenie tak 100m dá jak nič JA-80M s UC-82 ak to ešte zoženieš. Je to na 868MHz a na voľnom priestranstve to šlo nad kilometer. Hlavný problém je rušenie a všesmerové antény prijímača. Keby sa použila smerovka na prijímači tak by to mohlo ísť aj na 433MHz, ale je to opruz prispôsobiť. Prijímač by mal byť kvalitný, na tom UCčku boli Xemicsy.
EDIT: Hoši, ACxx nie, dotiahnete si tam po sieti možné rušenie, radšej to napájať z ústredne 12V. Ak adaptér tak so železným trafom. A do prívodu napájania ferit.prstenec.
