Ahoj. Mohu na tyčku hromosvodu na střeše dát malé bezdrátové čidlo meteostanice na měření rychlosti a směr větru? Je z plastu. Neporuším tím něco? Co na to revizák a případně pojišťovna? Díky
Založen: Sep 04, 2019 Příspěvky: 575 Bydliště: Praha
Zaslal: pá duben 01 2022, 19:13 Předmět:
Ahoj. Obecně platí, že stožár může plnit funkci jímače hromosvodu, ale jímač nesmí plnit funkci stožáru. I když jde jen o čidlo, který tam přimontuješ pomocí dvou plastových pásků, raději si kup hromosvodářskou spojku a kousek drátu a vyrob si svůj stožárek, který nebude jímačem a bude nižší než jímač. Kdybys to chtěl podle norem, tak se to dnes dělá tak, že se používá pravidlo valivé koule. Pokud bys na dům, kde toto chceš realizovat položil imaginární kouli, která se bude dotýkat střechy a jímače, tak vše v prostoru pod koulí je jímačem chráněno, tedy ten tvůj "stožárek" by neměl do té koule zasahovat. Pak se tím žádný revizák nebude zajímat.
Tak může si z toho vyvést kablík a baterie si dát na půdu, s tím bleskem je to ovšem pravda. _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Preto píšem pokiaľ je to možné. O správnej ochrane antén pred bleskom je toho v literatúre dosť, prax však ukazuje že spolu so zvodom bývajú dobrou cestou pre zavlečenie bleskových prúdov a ich následkov do domácnosti.
Založen: Oct 11, 2010 Příspěvky: 3524 Bydliště: SK
Zaslal: so duben 02 2022, 14:54 Předmět:
Borci,poradte ako treba toto krýzenie zvodu hromozvodu a medenej plynovej trubky urobit bezpecne.Treba to spolu pospojovat alebo izolovat.Nechali to spolu oprene.dik
Nechcem zato zacinat nove vlakno a potrebujem mat jasno v tom.To modre z hora dole vedla hromozvodu je len špagat co vytahujem veci na strechu.
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2804 Bydliště: Blížejov
Zaslal: so duben 02 2022, 16:57 Předmět:
Mikras napsal(a):
... stožár může plnit funkci jímače hromosvodu, ale jímač nesmí plnit funkci stožáru. ...
Tohle bych si nedovolil tvrdit, to snad mohlo být podle normy ČSN 34 1390, ale ta už neplatí cca 15 let. A podle ČSN EN 62305 je to úplně špatný nápad.
Mělo by to být v ochranném prostoru hromosvodu a v dostatečné vzdálenosti...
Zaslal: so duben 02 2022, 22:00 Předmět:
kutilmil napsal(a):
Ak je to od seba vzdialené 30cm je všetko OK
Ak sa pytas mna,tak sa hromozvodovy drat opiera o plynovu trubku,tak to nechali plynari! Vedel by som tam urobit obluk z drotu hromozvodu aby tam bola 30cm medzera medzi trubkov,lenze by to musel vediet ze je to tak stopro dobre!!
Založen: Nov 01, 2008 Příspěvky: 4297 Bydliště: Skalica
Zaslal: so duben 02 2022, 22:52 Předmět:
Tak opierat sa to podla dnesnych noriem nesmie. V tvojom pripade to ale moze byt aj spojene. Zalezi ci to mas robene " po novom" alebo po "starom". Trubka je evidentne v ochrannom pasme blezkozvodu a po novom to musi byť od seba. Vola sa to oddialeny blezkozvod.
Zaslal: ne duben 03 2022, 7:40 Předmět:
Ja som hromozvod si robil sam pred asi 35 rokmi .Takze sam podla toho co som sa vtedy dozvedel.V zemi je jedna alebo dve pozinkplatne .Je bez neakeho testu tych 35 rokov.Kamos mi ho chce zmerat ale uz.
Strana 1 z 4
