Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5714 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: st duben 27 2022, 15:38 Předmět:
Piš sem jen konkrétní dotaz a ne všeobecný. V první řadě si něco nastuduj a pak se ptej na to, čemu konkrétně nerozumíš. Fórum není doučovací kroužek.
Pokud budeš pokračovat v dosavadním stylu otázek, budu ti to bez upozornění mazat.
To přechozí vlákno nikam nezmizlo, ale je v koši.
Děkuji... až to půjde, zkusím sehnat.
Teď mě čeká zaopatření XILINXu, ale to mysĺim byl jen jeden multifunkční obvod, kterej v sobè dokázal "emulovat" X součástek.
To, co jsi navrhl, má bohatou databázi? Právě kouzlo toho Spartana - pořad si nevzpomenu na jmeno - bylo v tom, že tam byly desítky tisíc IO.
Založen: Feb 09, 2017 Příspěvky: 416 Bydliště: Na dohled od Spolany
Zaslal: st duben 27 2022, 19:05 Předmět:
Na analogové obvody používám SIMetrix https://www.simetrix.co.uk/index.html
Omezená verze byla zdarma (mám 7.20). Teď koukám, že je tam už verze 9.00. Práce je s tím jednoduchá - nakreslíš schéma, zvolíš simulaci (jsou různé - AC, DC, transient, ...) a spustíš ji. Je to vlastně jen nadstavba nad SPICE s knihovnou součástek. Schéma je jen pro účely simulace, plošný spoj s tím nenavrhneš. Na to je Eagle nebo EasyEda.
PříspěvekZaslal: ne květen 01, 2022 10:03 pm Předmět: Citovat
2022 napsal(a):
Hele, tak mi řekni, kde v tom LTSpice vzít V a A metr
Najeď myší v odsimulovaném schématu na uzel a ukáže ti to červenou sondu a dole v stavovém řádku okna vidíš napětí v tom uzlu. Když myší najedeš na součástku, ukáže se symbol klešťového ampérmetru a ve stavovém řádku uvidíš proud případně i výkon na součástce.
