NC470 motorek
PříspěvekZaslal: po květen 23 2022, 8:39    Předmět: NC470 motorek Citovat
Zdravím, dostal se ke mně gramofon a kromě dalších závad) motor dělal ošklivý hluk. Měl jsem podezření na kondenzátor, ten je O.K. a nevěděl jsem co dál tak jsem sáhl na své smetiště a vyoral M307, ten jde pěkně hladce. Jen ze zvědavosti jsem změřil odpory vinutí, na původním hlučném jsem naměřil ss odpor cca 12kΩ, na M307 je cca 30kΩ. Původní motor je bez označení, ale mám podezření, že je na 120V, je to možné? Podle šroubů to vypadalo, že ho někdo měnil, je motor na 120V běžně k sehnání?
- EDIT podle reakce níže - vinutí jsou zapojena do série, paralelně s jedním vinutím je kondík o (předepsané) hodnotě 220nF.
Naposledy upravil jardafiala dne po květen 23 2022, 8:57, celkově upraveno 1 krát.
DKL
Založen: Mar 11, 2004
PříspěvekZaslal: po květen 23 2022, 8:50    Předmět: Citovat
Ty motorky se dají zapojit vinutími buď do série, nebo paralelně. Takže ten s nižším odporem má mít cívky zapojené sériově a přes jednu z nich je zapojený kondenzátor.
Při paralelním spojení je jedna cívka zapojená přímo na napájení a druhá k ní paralelně se sériově zapojeným kondenzátorem.
Psalo se tady o tom vícekrát, někde jsou i hodnoty kondenzátorů pro jednotlivé způsoby zapojení.
