Ahoj chlapi, u malé televize Mascom vypadával po zapnutí obraz (no spíš pouze problikával). Cca po minutě dvou se to ustálilo a šla už dobře. Po dlouhém hledání jsem došel až k procesoru TDA9350PS/N1/2L0299, kde vypadávaly signály RGB. Pak už nenajela vůbec. Našel jsem zkratovaný pin 61 na tomto TDA - napájení 3,3V. Mohli by jste se prosím podívat, zda tohoto švába nemáte ve svých zásobách, nebo na celém šásku? Samozřejmě zaplatím poštu i něco za to. Je mi to líto vyhodit, obrazovka je ostrá, jak nová. A naši jsou na ni zvyklí, nechtějí novou televizi. Díky!
Velikost:
137.46 kB
Zobrazeno:
86 krát
Naposledy upravil Killdow dne so červen 11 2022, 0:37, celkově upraveno 1 krát.
Založen: May 26, 2009 Příspěvky: 168 Bydliště: Plzeň
Zaslal: st květen 25 2022, 19:51 Předmět:
Jen takové malé upřesnění - chassis PT92 není žádný Vestel, ale firma Profilo Telra...
Dělal jsem kdysi dávno na tyhle TV záruční servis a docela koukám, že to vydrželo běhat tak dlouho. Bylo to samé vadné VN trafo, obrazovky a spousta jiných sériových závad Zkuste napsat přímo do Mascoma možná tam ještě něco najdou.
