Jak protáhnout kabel
PříspěvekZaslal: so červen 25 2022, 8:33    Předmět: Jak protáhnout kabel Citovat
V objektu potřebuji novodurem 125mm protáhnout kabel. Šachty jsou cca 80m, ve trubce je takový ten silonový provázek, co se s ním kdysi vázalo kde co. Jenže, pravděpodobně do trubky natekla voda a bahno provázek přilepilo. Nyní ho nelze vytáhnout. Co by jste poradili? Jiný kabel v trubce není.
Naposledy upravil mi-ro dne so červen 25 2022, 8:55, celkově upraveno 1 krát.
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: so červen 25 2022, 8:36    Předmět: Citovat
Very Happy Napustit do trubky vodu a čekat, jestli se odlepí.
Otkundes
Založen: Mar 14, 2010
PříspěvekZaslal: so červen 25 2022, 9:00    Předmět: Citovat
Pokud je ten původní provázek jen přilepený a trubka je průchozí, zkusil bych z jednoho konce trubky odsávat vzduch vysavačem a do druhého vložit balonek, s novým provázkem, nebo s režnou nití.
Další možností by bylo požádat místní vodárnu o vyčištění potrubí tlakovým vozem („krtkem“).
RadekB
Založen: Mar 03, 2005
PříspěvekZaslal: so červen 25 2022, 9:09    Předmět: Citovat
Používám toto
https://www.jabloshop.cz/4890-protahovaci-pero-sklolaminatove-ve-stojanu-9mm-150m
Tahal jsem tim napr. optiku v trubkach 100mm v arealu jedne tovarny. cca po 50-70metrech byly sachty, slo to uplne na pohodu
PříspěvekZaslal: so červen 25 2022, 9:16    Předmět: Citovat
Zdánlivě OT:
odkazy se vždy vkládají bez hashe, jednak jsou kratší, jednak tím člověk alespoň trochu naruší šmírovací řetězec.
PříspěvekZaslal: so červen 25 2022, 10:07    Předmět: Citovat
Jako možnosti OK. Ale protahovací pero za 10k na jedno použití a nebo VaK s krtkem za možná ještě více jaxi neúměrně navyšuje rozpočet. To bych musel projednat s investorem a navýšit cenu. Ale řešení to je.
pepik9
Založen: Aug 31, 2010
PříspěvekZaslal: so červen 25 2022, 10:47    Předmět: Citovat
Improvizace - vytvořit něco jako padák / gumová koupací čepice s minimálně tříbodovým závesem a hnát to vodou.
PříspěvekZaslal: so červen 25 2022, 11:10    Předmět: Citovat
Nj, trubka 125mm, délka 80m Sad . To už by museli hasiči a zároveň odčerpávat z cílové šachty.
PříspěvekZaslal: so červen 25 2022, 11:35    Předmět: Citovat
Tiež tam mohlo niečo vliezť a skapať.
jjilek
PříspěvekZaslal: so červen 25 2022, 13:02    Předmět: Citovat
mi-ro napsal(a):
1m³ není tak mnoho.
PříspěvekZaslal: so červen 25 2022, 14:51    Předmět: Citovat
Pokiaľ to nieje fest zapchané, tak zmuchlaný papier uviazaný na špagáte a výkonný vysávač na druhom konci by mali stačiť. Pokiaľ treba rúru aj vyčistiť, tak následne uviazať do stredu špagátu drsnejšiu kefu akoby na fľaše, skrátka takú používajú kominári, a striedavo ťahať od konca ku koncu, špinu by to malo vymiesť.
PříspěvekZaslal: so červen 25 2022, 15:16    Předmět: Citovat
Alebo radsej fukat, ako sa to robi pri optike.
PříspěvekZaslal: so červen 25 2022, 15:26    Předmět: Citovat
Vysávač zvykne byť viac po ruke ako kompresor. Tiež sa ľahšie utesní, stačí kus kartónu a do neho vyrezať dieru, drží to potom už podtlakom skoro samo. S kompresorom by to bolo zložitejšie.
Neviem prečo, ale mám taký pocit že pokiaľ je to trochu upchaté, tak kompresorom by sa špina mohla utlačiť ešte viac. Tiež by bol problém to utesniť a zároveň nechať priechodné pre špagát. S vysávačom tento problém odpadá, vysávač je na jednom konci a špagát na druhom.
PříspěvekZaslal: so červen 25 2022, 15:27    Předmět: Citovat
Když zafukujeme trubky po ukradenejch průběžákách, děláváme to kouskem fironu (něco jako vatelín ze zimní bundy)převázaným špagátem a fouknem do toho tlakový vzduch. Kdysi, když jsem asistoval při protahování optiky silonovou trubkou, tak se to dělalo plastovým špuntem ze sektu a režnou nití. Taky stlačený vzduch. Možná by stačil nějaký ten malý žebrák s jímkou a "rudlkonstrukcí" na převážení manuálním způsobem.
PříspěvekZaslal: so červen 25 2022, 16:17    Předmět: Citovat
Jak moc je trubka ucpaná, nevím. Čistit ji nebudu. Potřebuju jen protáhnou provázkem PKčkovou dvoulinku a tou pak 3x1,5mm+opět protahovací lanko aby bylo pro další kabely. Doufám, že ten provázek není skřípnutý. Po cestě je jedna pravoúhlá zatáčka ale ta by snad neměla vadit. Provázek pruží, tzn že zachycený bude někde dál. Bojím se víc zabrat. Jak rupne, jsem v..... Nemáte někdo ochočenou krysu? Že bych ji provázek přivázal na ocas. A nebo nějaký dětský pásový autíčko. Kdyby narazilo, dalo by se vytáhnout zpátky.
