3. Duben 2025
FOSCAM IP kamera Wi-Fi 8905W/objektiv 6mm seká se
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Kamerová technika
markoni
Založen: Oct 30, 2006
PříspěvekZaslal: po srpen 15 2022, 15:06    Předmět: FOSCAM IP kamera Wi-Fi 8905W/objektiv 6mm seká se Citovat
Zdravím
Tato kamera kterou mám už dlouho poslední dobou seká a to nepravidelně třeba celý den funguje to znamená posílá snímky na můj webstránky pomocí FTP protokolu ale někdy po restartu to chvíli jede ale pak se sekne nemá někdo s tým zkušenosti co to může být? uvažoval jsem o nějakém watchdogu ale nevím jak to udělat díky
ICQ
PříspěvekZaslal: po srpen 15 2022, 15:20    Předmět: Citovat
zkontrolovat spíňák . . .
můžou být vyschlé elyty . . .
markoni
PříspěvekZaslal: po srpen 15 2022, 15:39    Předmět: Citovat
Myslíš zdroj nebo i něco v ní ? zdroj - ( to je adaptér 5 V 2A} by se dal vyměnit díky
ICQ
PříspěvekZaslal: po srpen 15 2022, 16:12    Předmět: Citovat
jj, ten adaptér zkusit vyměnit
markoni
PříspěvekZaslal: út srpen 16 2022, 16:38    Předmět: Citovat
Ten adaptér musím koupit já jsem myslel že ho mám mám ho ale s jiným průměrem konektoru to jen tak.Ale zjistil jsem že se seká ale taky samo začne fungovat to jsem doposud nevěděl Shocked . díky
ICQ
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Kamerová technika Časy uváděny v GMT + 1 hodina
