Zaslal: st leden 03 2007, 21:34 Předmět: Oscilátor
Zdravím bastlíři. Potřeboval bych schéma nějakého oscilátoru s kristalem. Mělo by to mít frekvenci 10Mhz a ten krystal taky 10Mhz. Poraďte něco co 100%ně funguje dík.
Založen: Sep 13, 2005 Příspěvky: 867 Bydliště: Praha
Zaslal: čt leden 04 2007, 11:28 Předmět:
Pro napajeni digitalniho zarizeni je to zapojeni postacujici, ale mozna by stalo za uvahu, zda neporidit jiz hotovy oscilator. Pro komunikacni ucely to zapojeni vhodne neni. Nekdy v osmdesatych letech vyslo modre AR venovane krystalovym oscilatorum s docela praktickymi informacemi.
Zdravím vas, nechcem vytvarat dalsiu temu tak pisem sem .... Potreboval by som schemu oscilatora uz som pokukoval po nejakych ale neviem sa rozhodnut. Problem je, ze potrebujem napajat iny rezonancny obvod ocilatorom. Ide o hladanie rfid cipov aspon taka demonstracia. Mal by pracovat priblizne na frekvencií v rozsahu preladitelnosti myslim 90kHz az 130kHz. Pretoze presnu frekvenciu nepoznam.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32348 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út březen 18 2014, 7:28 Předmět:
Na kmitočet kolem 100kHz úplně v pohodě stačí nějakej oscilátor s operačním zesilovačem a RC článkem - není to tak vysoko (kmitočtově), aby to kvalitnější operák (určitě NE Tesla MA1458 a jemu podobný!!!) jako například NE5534 nebo nějaký z řady LF (FET-ové vstupy) nezvládnul.
Jako "doporučenou povinnou četbu" si najdi "operákovou Bibli" od pana Josefa Punčocháře - Operační zesilovače (v elektronice) - vyšlo to v nakladatelství BEN už asi v 6. reedici... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: út březen 18 2014, 10:34 Předmět:
Ruprecht napsal(a):
... nebo pokud nemáš problém s procesorem, tak nějaká tina, pic...
Ale fuj, to už tam rovnou může nacpat rovnou celý Arduino... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Sep 28, 2005 Příspěvky: 1316 Bydliště: ZČ + JM
Zaslal: út březen 18 2014, 12:14 Předmět:
No Arduino asi zrovna ne, ale nevíme kolik místa má k dispozici, jestli bude dělat DPS, kolik kusů toho nakonec bude atd...
Oscilátor s tiny13: 1x potenciometr, 1x DIL8, dá se to udělat jednodušeji?
