Nemá někdo schéma k televizi Rubin C381D?
TeslaPC
Založen: Aug 08, 2022
PříspěvekZaslal: po září 05 2022, 14:21    Předmět: Nemá někdo schéma k televizi Rubin C381D? Citovat
Zdravím, nemá někdo doma schéma ruské televize Rubin C381D? Byl bych rád kdyby jsme se mohli nějak domluvit že by mi poslal scan, konkrétně mi jde o seznam součástek, hlavně kondenzátorů, potřebuji si sepsat všechny kondenzátory (elektrolytické), abych je mohl hromadně nakoupit a vyměnit. Pár jsem jich už vyměnil, ty co jsem měl a byly na oko viditelné a šla přečíst jejich kapacita a pracovní napětí, ale většina jich je schovaná v různých plastových krytech nebo pootáčená tak že na nich parametry přečíst nejdou, a zjištovat to způsobem vyčtení z kondenzátoru by bylo dost pracné, proto bych potřeboval seznam kondenzátorů třeba z návodu na údržbu abych je mohl všechny nakoupit a poté rovnou všechny vyměnit.
Díky moc za pomoc
jopo166
Založen: Nov 30, 2008
PříspěvekZaslal: po září 05 2022, 14:49    Předmět: Citovat
asi tu ju najdeš http://rozhservice.narod.ru/load/tv_skhemi_dokumentacija/rubin_rubin/rubin_c_381_d/89-1-0-10651 minule som ju tam videl a ešte aj tu http://archive.espec.ws/section539/file17456.html som našiel schemu lepšie čitatelnu
Naposledy upravil jopo166 dne po září 05 2022, 18:30, celkově upraveno 1 krát.
TeslaPC
PříspěvekZaslal: po září 05 2022, 15:16    Předmět: Citovat
Tam jsem našel klasické schéma, ale bohužel tam není seznam součástek.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: po září 05 2022, 18:02    Předmět: Citovat
Na co potřebuješ seznam součástek, když poziční čísla a hodnoty jsou napsány ve schématu??
