Založen: Oct 11, 2010 Příspěvky: 3546 Bydliště: SK
Zaslal: pá září 30 2022, 14:24 Předmět: Vŕtačka Parkside ,chýba tam zrejme rezistor,akú má hodnotu?
Stator aj rotor vypadaju OK a neviem ci na doske chyba R4 a preto nejde ,vypada ze bez neho je preruseny neaky mozno dolezity obvod .Nemate to niekro rozobrate?Schema nieje?Mozem ju urobit tak,ze vyhodim regulaciu a zapojim ju obycajne :stator -uhlik-komutator-uhlik-stator?dik
Vedeli byste poradit aku hodnotu R tam šupnut bez znicenia ?
Su tam R3-473-47K,R1-103,R2-514,DB3W neviem co je?D1-A7,BTB08-600B tiez co je ci fet?
schema co by nakreslil mi nepo!Ten R4 potrebujem vediet,preto origos schemu potr.nie?
Velikost:
257.35 kB
Zobrazeno:
114 krát
Velikost:
262.13 kB
Zobrazeno:
224 krát
Naposledy upravil tiktak1953 dne pá září 30 2022, 14:48, celkově upraveno 3 krát.
schéma pochopitelně pomůže, protože v naprosté většině případů a u takto jednoduchého zapojení lze chybějící hodnotu spočítat, odhadnout dle zkušenosti atd.
Naposledy upravil JirkaZ dne pá září 30 2022, 16:28, celkově upraveno 2 krát.
Zaslal: pá září 30 2022, 16:06 Předmět:
Je to necitatelne ,aspon ja nic nevidim,Dik aj tak!!!Nemozete to z polskej bastlirny zistit co ste prihlaseny.Ja sa neviem prihlasit momentalne ,neviem kde mam heslo,aj mam navstevy.Pomozte mi kto mate cas,dik
Zaslal: so říjen 01 2022, 13:36 Předmět:
Nasiel som odpaleny drot na statore.O com to moze svedcit ked sa odpalil,bol niekde skrat?Spojit ho staci nadpojit kuskom a zapajkovat cinom, plus natiahnut buziku?dik Nic som zatial nerobil pre ten chybajuci R4.
Založen: Oct 07, 2012 Příspěvky: 1278 Bydliště: Brno
Zaslal: po říjen 03 2022, 10:37 Předmět:
Janko, odpálený drát na statoru můžeš nastavit a spojit, to je přece jasný, ne? A zaizolovat nejlíp nějakou silikonovou bužírkou, bo je tam dost teplo. Rotor a stator jsou zapojené v sérii, tak jak spojíš ten drát, možno už pojede...
No a do druhé vrtačky můžeš použít kdejaký podobný uhlík z nějakého komutátorového motoru z vysavače, mixéru, pračky apod. Pokud je trochu větší, dá se bruskou nebo pilníkem zboku obrousit na potřebný rozměr.
Tak ať se to podaří!
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8029 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: st říjen 05 2022, 10:31 Předmět:
Spojovat drát na rotoru je sebevražda. Oprava jedna rozváží rotor a hlavně, spojený drát je nutné zafixovat nějakým epoxidem. Rotor totiž točí i více jak 10 000/min a odstředivá síla ti to rozestřelí. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
