Zaslal: so říjen 01 2022, 13:03 Předmět: Monitor píská
Fujitsu B24W-5 ECO po 'zahřátí' jemně píská. Uživatel ho používa na Home office. Při 9 hodinách deně a lockdownu asi ztratí sluch.
Na co se zaměřit při pokusu o odstranění toho pískání?
Elity, trafa? Zafixovat tavným lepidlem? _________________ pro mládež - Hamíkův koutek
Ja jsem zdroj pískání hledal tak,že jsem vzal kus hadičky,jeden konec jsem si strčil do ucha a druhým koncem jsem pohyboval kolem součástek.Když byla hadička dál od zdroje pískání tak nebylo slyšet nic.Čím blíže ke zdroji pískání se zvuk zesiloval.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34250 Bydliště: Bratislava
Zaslal: so říjen 01 2022, 16:35 Předmět:
Pricina moze byt jednoducha - vyschnute elyty.
Dostal som nedavno na vyhodenie wifi router, spinany menic vydaval hrozne zvuky. Osciloskop odhalil bordel na vsetkych vetvach. Vsetky elyty do jedneho boli vadne. Po vymene je ticho.
Mimo 450V 120uF kterej v gm neměli, jsem vyměnil všechny. Změřil jsem spektrum zvuku a to mně udivuje. Jsou tam špičky na 670Hz, 1k1 a 1k555. Repráky jsem před měřením odpojil. Kde tam vzniká tak nízká frekvence? Analyzátor měří až nad 20kHz. _________________ pro mládež - Hamíkův koutek
