Ahoj chalani,
Nemate prosim niekto skusenosti s nivelizacnymi lasermi? Mam doma DEKO a 2z troch laserovych liniek sice funguju, ale len na cca 30% vykonu. Mam to rozobrate,a napetie na moduly dava 8,5V tak na modul ktory svieti vysokym jasom ako aj na LED ktora skoro nesvieti. Predpokladam teda problem s laserovou LED diodou(zelenou). Nemali ste to niekto uz na stole? Co je tym za LED? Hladal som podla typu (na fotkach) ale akosi sa mi nic nepodarilo najst.
Poradite mi, co tam je za ledky? Treba kupovat led s optikou? Odkial?
Dakujem
Založen: Mar 19, 2011 Příspěvky: 1887 Bydliště: Jižní Čechy Dačicko
Zaslal: ne říjen 02 2022, 11:48 Předmět:
Ahoj. Mám doma vnitřek z tohoto laseru. Koupil jsem ho asi před rokem na ALI a 14 dní po tom co jsem číňanovi potvrdil přijetí přestal fungovat. Nešel vůbec zapnout. Mám jen tu mechanickou část s diodama. V jakým jsou stavu netuším. Plošňák s elektronikou už nemám. Pokud chceš, můžu ti to za dopravný věnovat. Přidám ti i baterku, ale taky nevím v jaký je kondici.
Založen: Oct 07, 2012 Příspěvky: 1271 Bydliště: Brno
Zaslal: po říjen 03 2022, 10:12 Předmět:
Nic ve zlém, ale jak jsi zjistil těch cca 30% výkonu? To máš kalibrovaný oko?
Laserové diody mívají obvykle vedle sebe ve futrálu fotodiodu, která je součástí regulační smyčky na stabilizaci vyzařovaného výkonu (poznáš tak, že laser má tři vývody). A v regulační smyčce pak může být nějaký trimr, kterým se nastavuje intenzita svícení. Není problém tam? A taky záleží na pracovní teplotě čipu - má zajištěný odvod tepla? - nehnul se tam třeba nějakým nárazem, pádem nebo manipulací chladič pouzdra? - nebo nevyschla teplovodivá pasta?
Ked mi pride sasi z pokazeneho,budem mat odvahu rozobrat ten moj a nasledne sa pokusim zistit pricinu zavady.
Tych 30% je moj odhad,oproti plne funkcnej ose,ktora svieti podla mna na plny vykon.
Založen: Aug 16, 2022 Příspěvky: 426 Bydliště: Roztoky
Zaslal: po říjen 03 2022, 14:13 Předmět:
Mám podobný, taky zelený a jedna vertikální osa mi začala svítit slabě. Jestli se Ti podaří vykoumat, co mu chybí, helplo by to i mě. Zatím jsem se do toho nepustil, protože ho nutně potřebuju, ikdyž blbě svítí
Zaslal: út říjen 04 2022, 8:34 Předmět:
No, o tom už jsem přemýšlel. V místnosti bych si před rozebráním vyznačil všechny tři osy značkami a potom bych to doladil aby zase seděly. Předpokládám, že se během pár dní poloha značek nezmění. Laser je samonivelační, takže rovinu řešit nemusím.
Ono je na to nejaky presny postup aj mimo znaciek neikde na stene.
A prave myslim,ze tu rovinu riesit budes, nastavuje sa na tom duralovom podklade pod laserovy modulom. su tam cerviky a pritahovanim a povolovanim nastavujes "pravouhlost" voci zakladni.
>Laser je samonivelační, takže rovinu řešit nemusím.< No to budeš muset. Samonivelační je to kyvadlo, nikoliv to co je na něm pověšené.
Já si koupil levný lejzr Parkside a jenom pro zajímavost jsem ho rozsvítil na zahradě kam až oko zaregistrovalo vodorovnou čáru. Pak jsem vzal vodní šlauchváhu a jal se porovnat vodorovnost. No, byl jsem mile překvapený. Na vzdálenost po stromech a zdech 20m odchylka 2 mm. Delší hadici jsem neměl. Na svislo naprosto přesně. Váženo olovnicí. Dálka od stroje byla cca dvacet metrů. Dál se už na tu červenou čáru špatně dívá.
Pro zasmání... Před dvěma léty mi zedník obkládal kuchyň pomocí vodováhy. A když jsem teď rozsvítil lejzr tak jsem zjistil, že se kyvnul 2 mm vodorovně na délce 3 metry. _________________ Posílal jsem elektřinu horníkům. Už dofárali. Důl Staříč - Paskov. Gravidity se nekoná. Na jaře 2023 zásyp. 20.4.2023 vyjel z dolu poslední vozík. 2.5.2023 se zastavuje hlavní ventilátor.
Dva roky záruka. Účet zkopirovaný a spolu s kopií schován ve tmě. _________________ Posílal jsem elektřinu horníkům. Už dofárali. Důl Staříč - Paskov. Gravidity se nekoná. Na jaře 2023 zásyp. 20.4.2023 vyjel z dolu poslední vozík. 2.5.2023 se zastavuje hlavní ventilátor.
Takze som sa vcera stal majitelom "torza" toho isteho typu nivelacneho lasera,vdaka ochotnemu uzivatelovi "scorpions-cz".
Nerobil som si velke iluzie o funkcnosti celej zostavy,hlavne vdaka-asi opatrnosti predavajuceho. S tym ze to nebude asi celkom vsetko plne funkcne som bol zmiereny,vsak za postovne, co by som chcel.
Na moje prekvapenie po pripojeni vodicov co boli odtrhnute medzi kulisou a zakladnou doskou, vsetky led fungovali na plny vykon, tak som sa rozhodol nezasahovat do nastaveni a vymenit moje vadne jadro za scorpionsove. Stacilo uz len nasadit do krytov a laser funguje jak novy.
Este raz sa chcem podakovat za ochotu uzivatelovi"scorpions-cz".
Dakujem Vam chalani za pomoc.
